Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
Прочие PLC и HMI на русском
RuslanZakirov
Post by RuslanZakirov »
Добрый день!
Требуется помощь бывалых спецов.
Нужно принять и отправить дискретные сигналы на контроллер из ПК-программы.
Представляется возможным отправлять с контроллера состояние входов в COM порт по RS232, а из программы обращаться к порту и читать то что в нем появилось. И наоборот - формировать из ПК-программы данные в COM порт для дискретных выходов контроллера. Если есть у кого на памяти ПЛК способные без дополнительных коммуникационных модулей слать и принимать из COM порта данные - расскажите о них пожалуйста. Возможно есть варианты сопряжения пользовательских приложений другими интерфейсами?
Посмотрите, подойдут ли эти? Может кто то с ними связывался?
https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-20M ... 3f3e&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/New-FX1N ... 9ed1&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/PLC717-S ... Title=true
Re: Подбор ПЛК для отправки данных в программу на ПК
Для дома за свой счёт или для работы за счёт хозяина ? Назначение без/ответственное ?
Сколько именно входов/выходов ?
S7-1212C, 8 входов, 6 выходов, 2 аналоговых входа, 230 евро, Ethernet... программа TIA Portal бесплатна :)
дополнительные входы прилепляются сбоку
RuslanZakirov
Все для дома, ну то есть за свой счет - соответственно сегмент лоукост в приоритете
Входов выходов по 8 достаточно. Пока хватит.
Назначение - принять данные с датчиков отдать их состояние в прогу для дальнейшей обработки. Скорость не важна.
Сименс - это конечно хорошо... но цена...
Прошерстил вот этот мануальчик
http://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsub ... al_rus.pdf
Spoiler
Кто ни будь пробовал Слать в порт с контроллера по этому принципу?
Мне ж то многого не надо в Putty увидеть пару символов с контроллера и на том спасибо;)
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Проще взять контроллер с каким-либо открытым протоколом на борту.
С тем же Модбас-ом, для которого полно бесплатных библиотек, OPC и DDE серверов, а для небольшого количества точек можно найти бесплатную SCADA.
Например, для вашей задачи вполне подошли бы контроллеры от Delta Electronics DVP-SS2
http://www.delta-electronics.info/DVPSS
http://www.delta-emea.com/Products/Cate ... %20DVP-SS2
arbazh
Post by arbazh »
RuslanZakirov wrote:Добрый день!
Среди бюджетных вариантов мы используем четвертый вариант - контроллер EasyCon TX2N http://automationworld.ru/catalog/plc/e ... -tx2n-20mr
http://automationworld.ru/catalog/plc/e ... mt-2ad-2da
Программируется из митсубишевской софтины GX IEC Developer, есть MX OPC сервер, ключ к свежей версии которого легко гуглится. Если нужна бесплатная скада для компа на небольшое количество тегов (до 64 в бесплатной версии) с простой настройкой и приятным интерфейсом, то это Simple-Scada 2.
Помню, давным-давно, когда интересовался управлением шаговыми двигателями, там есть куча вариантов управлять через LPT порт чем хочешь и как хочешь.
wooky
Post by wooky »
ардуино дешего и сердито
