[?]: siemens CPU 1511-1 PN modul TM Count 2x24V
Люди, помогите, если у кого есть пример, как в сименсе 1500 в леддере в ТИА портале сделать хай спид каунтер на один дигитальный инпут через модуль (TM Count 2x24V) 6ES7 550-1AA00-0AB0.
инстинктивно удалил сообщение в котором ничего не понял (boom) звиняюсь
но пишите по русски, а не транскрипцией
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... 00-0AB0/ae
Пример использования Counting and Measuring with the Counter Module "TM Count 2x24V"
tumime
Re: [?]: siemens CPU 1511-1 PN modul TM Count 2x24V
Post by tumime »
видел этот пример, понять не смог, немцы как всегда засунули несколько тем в один флакон. Нужен тупо один дигитальный инпут, который подсчитывается этим модулем. Честно пытался запустить, толи адресация где-то ошибочная, толи в параметре модуля не правильно что-то набрал... не работает ...
Да и через симулятор этот пример что-то не выходит запустить
zaplatin
Post by zaplatin »
tumime wrote:видел этот пример, понять не смог, немцы как всегда засунули несколько тем в один флакон. Нужен тупо один дигитальный инпут, который подсчитывается этим модулем. Честно пытался запустить, толи адресация где-то ошибочная, толи в параметре модуля не правильно что-то набрал... не работает ...
Чтоб начал считать добавить hight_speed_counter взять из technology установить SWGATE 1 CAPTUREENABLE 1 у него. Выходы count value присвоить md100 например. да выбирал я версию 3.0. и в настройках сделать сигнал типа PulseA подключить питание на модуль тоже, и не забыть behavior of DIO установить without. после этого у меня появился счет!
Info
Faq & Info
Faq & Info
Post by Info »
посмотри на это
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109482396
по доке достаточно просто сделать
