Добрый день всем !
Прошу вашей помощи в настройке связи между PLCSim Step 7 и WinCC Simulation.
Создал простой проект в Step 7, содержащий контроллер 300 и панель, все настроил. Загрузил проекты в контроллер PLCsim MPI и HMI.
При нажатии кнопок Start и Stop в симуляторе WinCC, данные не передаются в Step 7 и в программе ничего не меняется в режиме просмотра.
Посмотрите пожалуйста проект, где ошибка.
Ссылка на проект: https://cloud.mail.ru/public/DaLd/5FXkEKyiy
[?]: Связь между Step7 PLCSim и WinCC Flexible Simulation
MikhailK
Re: Связь между Step7 PLCSim и WinCC Simulation
Проект не менял.
1. Запустил PLCSIM.
2. Загрузил в него проект ПЛК целиком через МПИ PLCSIM
3. Запустил Эмуляцию во Флексе кнопкой Start Runtime System.... а не WinCC Simulation
Нажатие на экране видно в программе и возвращается на экран Флекса.
Возможно не в той последовательности запускал или не на те кнопки жал.
1. Запустил PLCSIM.
Спасибо, все заработало. Не ту кнопку нажал.
MikhailK
Связь по Profibus, MPI, Ethernet между PLC и HMI
Приветствую всех !
Есть контроллер S-300 и панель HMI MP-270. Создал простой проект, настроил связь, соединение через симуляторы Step 7 и WinCC есть. Никакими Profibus, MPI, Ethernet программами для осуществления связи между PLC и HMI не пользовался, а соединение есть и переменные передаются. Я так понимаю SFC и SFB для передачи данных по интерфейсам подключаются автоматически на системном уровне и их не надо отдельно прописывать в программе ?
Re: Связь по Profibus, MPI, Ethernet между PLC и HMI
Без копий экранов NetPro в Степ7 и Connection в Флексе - в подобное не верю.
В интегрированных проектах связь настраивается просто соединением интерфейсов мышью.... остальное делает Степ7.
Rex2701
Вы путаетесь в показанияхMikhailK wrote: > ...настроил связь...
> ...Никакими Profibus, MPI, Ethernet программами для осуществления связи между PLC и HMI не пользовался...
