STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
yoos
Документация ужас какой то,без матов описать её нельзя
Так и не смог понять - какие адреса памяти закреплены за портом, и есть ли другие возможности работы с портом кроме прямого доступа через адреса памяти ?
DiVan
Re: STEP 7 SCL взаимодействие с RS-485
Ты своё сообщение перечитай = без матов описать его нельзя
В технических форумах привыкли обсуждать конкретные проблемы с конкретным и подробным их описанием, а не рассуждать о жисти вааще...
В чём проблемы - имена, фамилии, явки ?
yoos
Как работать с портом коммуникационного модуля ? Если брать для сравнения винду,х86 и СОМ порт, то на мсдн четко все расписано с примерами в которых фигурирует CreateFile, сли брать документацию сименса о SCL, там про RS-485 фига.DiVan wrote: В технических форумах привыкли обсуждать конкретные проблемы
Ну а если вы по прежнему тут видете всего лишь жалкие рассуждения о жалкой жизни, то смело обкладывайте меня матами,я так вижу вы без ума от такого занятия.
DiVan
Ты видимо совсем без ума
от тебя требуют назвать конкретное имя проблемы...
но sp@@m занимаешься трёпом о своей жалкой жисти
ты шпиён и именно поэтому не хочешь называть названия санкционных продуктов
совесть должен иметь
viewtopic.php?f=2&t=5670
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
8. Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывать возникшую ситуацию,
указывать установленные вами основные параметры работы программ,
упомянуть, на какой базе построена ваша машина
и каким программным обеспечением вы пользуетесь
9. Составлять заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения;
Не использовать односложные заголовки и сообщения, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Step7".
Пишите заголовок так, чтоб можно было по нему определить тему:
"[?]: Как подключить S7-200 к PC RS232".
При этом повторяйте сам вопрос в теле сообщения.
Темы с глупыми заголовками будут удаляться без предупреждения...
Название программы, на которую Вы ссылаетесь, должно соответствовать официальному.
yoos
Если вы меня не понимаете , то хоть посоветуйте вменяемую документацию для STEP 7 SCL в TIA Portal 13
DiVan
Как тебя понять ?yoos wrote:Если вы меня не понимаете , то хоть посоветуйте вменяемую документацию для STEP 7 SCL в TIA Portal 13
Ты впервые увидел ПЛК и начал выражать эмоции... 3 сообщения и ни в одном так и не описал свою проблему.
Винда тоже ничего не знает как работать с RS-485.Если брать для сравнения винду,х86 и СОМ порт, то на мсдн четко все расписано с примерами в которых фигурирует CreateFile, сли брать документацию сименса о SCL, там про RS-485 фига.
RS-485... электрический стандарт, описывающий микросхемы драйверов и провода витой пары
Ты ещё долго будешь измываться над экстрасенсами ?
yoos
Все я здаюсь.Если это
не может вам описать суть вопроса.То пойду искать помощи на англоязычных ресурсах.yoos wrote:вменяемую документацию для STEP 7 SCL в TIA Portal 13
DiVan
взглянув на IP стало всё понятно
Вменяемым новичкам - описывайте подробно свою ситуацию, используемое оборудование и программное обеспечение, а не уподобляйтесь подобным.
