Проблемы SINAMICS G120 (CU240S DP) в STARTER 4.4-4.5
привода и частотники
alex2510
Post by alex2510 »
Здравствуйте, кто-нибудь может подскажет как решить проблему частотников SINAMICS G120 (CU240S DP) в STARTER 4.4-4.5 (в версии 4.3 все нормально).
Если в STARTER 4.4-4.5 добавить частотник SINAMICS G120 (CU240S DP) с версией прошивки 2.0..2.1(если версии прошивки частотника 3.0 и выше то все норм.) , ну или старый проект с такими частотниками преобразовать из версии 4.3 в 4.4-4.5 то при открытии вкладки Сommunication--Profibus-Transmit direction получаем это :
Тоесть вместо того чтобы в этой вкладке брать параметры из параметра r2051 , берутся параметры из r 8851.
В вкладке Receive direction все нормально
Изменяешь версию прошивки инвертора с 2.0 на 3.0 и во вкладке Transmit direction все становиться нормально.
Может кто знает как избавиться от этой проблемы не меняя версию прошивки инвертора с 2.0 на 3.0 , а приходиться STARTER 4.3 использовать?
alex2510
Re: Проблемы SINAMICS G120 (CU240S DP) в STARTER 4.4-4.5
Post by alex2510 »
Нашел из-за чего так получалось - оказалось из-за файла forms.xml который находиться C:\Program Files (x86)\SIEMENS\Step7\U7umc\data\ibn\vid (http://www.fayloobmennik.net/6721888)
В этом файле находим
</form>
        <form name="profidiagout_g120" class="CSDViewPROFIDiag" descr="PROFIBUS Senderichtung (G120)">
			<configuration><![CDATA[
				<config item='dir' value='send'/>
				<config item='mode' value='g120'/>
				<paramlist usage='tlg_sel' param_name='p922'/>
				<paramlist usage='tel_data_bicoword' param_name='p2051'/>
				<paramlist usage='tel_data_bicodword'  param_name='p2061'/>
				<paramlist usage='tel_data_word'   param_name='r2053'/>
                <paramlist usage='tel_data_dword' param_name='r2063'/>
				<paramlist usage='tlg_sel_profisafe' param_name='p60022'/>
				<resource name="help" id="IDHELP_PROFIDIAG_OUT"/>
				<paramlist usage='tel_data_bicoword_old' param_name='p8851'/>
				<paramlist usage='tel_data_word_old'   param_name='p8851'/>
и удаляем строчки
