Конфигурация RIO PLC-5 - 1771-ASB
Прочие PLC и HMI на русском
Andrey844
Post by Andrey844 »
Здравствуйте!
Необходимо воткнуть в удаленную корзину аналоговый модуль, не пинайте сильно, так-как я еще новичок в этом деле (wow) , и подскажите правильно ли я все сделал...желательно с подробным пояснением, что не так (oo) проверять на железе пока не рискую.. не хотелось бы что-то испортить..
1)
Spoiler
Нашел корзину, в которую необходимо вставить модуль - корзина находится в OS-1 (по схеме верхняя), вместо 1771 IMD вставляю модуль 1771 IFE/C
2)с адресацией в голове каша...поправьте если что :roll: :так как адресация в шасси двухслотовая, то один модуль фактически занимает 2 места, тогда
Spoiler
св-ва канала
делаю настройки
я так понимаю, что модуль умеет делать масштабирование (Raw min и Raw max) и не придется писать формулу, и по адресу, например, N21:6 я получу значение от -50 до 1750..так? :roll:
3)Создаю цепочку для чтения/записи используя Insert Ladder Rungs
Spoiler
здесь стоит оставлять все по умолчанию или лучше сделать как-то по другому?
4) Поясните пожалуйста с адресацией...на схеме Рек - 12, в настройках конфигурации Рек - 0 группа- 0...пытался
выяснить адрес согласно переключателей..лажа какая-то выходит... (wow)
Andrey844
Re: Конфигурация RIO PLC-5 - 1771-ASB
Post by Andrey844 »
жаль, что ответить совсем некому...
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Вы подняли тему на нескольких форумах.
Мне, что б Вас не расстраивать, по всем отписываться или одного достаточно? ;)
Изучайте http://literature.rockwellautomation.co ... _-ru-p.pdf
Особенно 4-ю главу.
Появятся конкретные вопросы, разберём.
