Был ли у кого-нибудь опыт переноса WinCC проекта на другой АРМ ?
Идея – сделать «холодный» резерв АРМ с WinCC RT. Резервный АРМ имеет тот же IP-адрес, но включается в «Ethernet» - сеть только после того, как основной АРМ отключается.
Особенность WinCC - проекта (однопользовательского) в том, что в нём «Connections» таковы, что тэги между WinCC и STEP7 привязаны не по «TCP/IP», а по «Named Connection» ?
Просто так не работает, надо как-то настроить.
Точнее говоря, как на другом РС настроить "Connections" между WinCC и STEP7 так, чтобы полноценно работал WinCC RT. WinCC RT запускается, но между WinCC и STEP7 не происходит обмена тэгами, так как "Connection driver" "disconnected"
Как запустить WinCC RT на другом РС ?
Alex3110
Re: Как запустить WinCC RT на другом РС ?
Сейчас стоит задача сделать настройки так, чтобы в окне «Station Configuration Editor» -- вкладка «Components», оба компонента (в том числе и (Index 2 (IE General) объекта «Simatic PC Station» из «Simatic Manager» – проекта, р а б о т а л и, т.е. «белая галка в зелёном круге».
Сейчас компонент (Index 2 (IE General) пока устойчиво не работает. Удаётся запустить его только на 3 сек., затем он останавливается.
Если компонент (Index 2 (IE General) будет работать Ок, то тогда весьма вероятно, что при запуске WinCC Explorer, “driver connection» в канале «Named Connection” будет тоже Ок, а после включения этого РС2 в рабочую подсеть (при отключенном основном РС1) и запуска WinCC RT, тэги из PLC будут передаваться на этот РС2 .
