Есть инкрементальный энкодер, значение которого нужно что бы сохранялось после отключения питания, как это сделать????
ММС карты нету, PLC 314 6CF02
Есть ли способ записать в энергонезависимую память память эти значения?
Vipa 314 энергонезависимая память
Re: Vipa 314 энергонезависимая память
Посмотри настройки DB "retentive" - по умолчанию данные в DB автоматом сохраняются при выключении питания
