Доброе время суток!
Есть контроллер Delta DVP-14SS при копировании программы запрашивает пароль. Через программу Free Serial Port Monitor отловил его запросы, НО не могу найти пароль. При запросе на ввод пароля ввел "1234" и даже их найти не могу. Нашел похожие темы на этом форум, но там другая модель DVP-14ES и вводимый и ответный пароль видно.
Может у DVP-14SS другой метод шифрования. Помогите расшифровать.
Заранее спасибо.
Вот запросы и ответы:
Порт открыт процессом "WPLSoft.exe" (PID: 2516)
Запрос:18.08.2016 12:38:54.87164
3A 30 30 31 31 45 46 0D 0A :0011EF..
Ответ:18.08.2016 12:38:54.90264 (+0.0313 seconds)
3A 30 30 31 31 30 34 30 30 46 46 34 34 37 30 33 :00110400FF44703
38 0D 0A 8..
Запрос:18.08.2016 12:38:54.94964 (+0.0469 seconds)
3A 30 30 30 31 30 43 32 44 30 30 30 31 43 35 0D :00010C2D0001C5.
0A .
Ответ:18.08.2016 12:38:54.98064 (+0.0313 seconds)
3A 30 30 30 31 30 31 32 44 44 31 0D 0A :0001012DD1..
Запрос:18.08.2016 12:38:54.99664 (+0.0156 seconds)
3A 30 30 36 37 30 30 31 30 30 30 30 35 38 34 0D :00670010000584.
0A .
Ответ:18.08.2016 12:38:54.04364 (+0.0469 seconds)
3A 30 30 36 37 30 41 30 30 30 37 30 30 30 30 30 :00670A000700000
30 30 31 30 30 30 32 30 30 30 30 38 35 0D 0A 0010002000085..
Запрос:18.08.2016 12:38:54.05864 (+0.0156 seconds)
3A 30 30 30 33 31 34 30 30 30 30 30 31 45 38 0D :000314000001E8.
0A .
Ответ:18.08.2016 12:38:54.09064 (+0.0313 seconds)
3A 30 30 30 33 30 32 30 30 30 31 46 41 0D 0A :0003020001FA..
Запрос:18.08.2016 12:38:54.10564 (+0.0156 seconds)
3A 30 30 30 35 30 43 30 30 30 30 30 30 45 46 0D :00050C000000EF.
0A .
Ответ:18.08.2016 12:38:54.13764 (+0.0313 seconds)
0A .
Запрос:18.08.2016 12:38:59.84064 (+4.7031 seconds)
3A 30 30 30 33 31 33 46 35 30 30 30 32 46 33 0D :000313F50002F3.
0A .
Ответ:18.08.2016 12:38:59.87164 (+0.0313 seconds)
3A 30 30 30 33 30 34 33 30 33 39 33 38 33 36 32 :000304303938362
32 0D 0A 2..
Порт закрыт
Скачать проект с Delta DVP-14SS
vlad2006gr
Re: Скачать проект с Delta DVP-14SS
Попробуйте эти программы http://www19.zippyshare.com/v/J7ucByJ9/file.html
пароль к архиву 1234
Запрос пароля был в последнем:
4 байта команды 30 33 30 34 (0304)
данные 30 33 39 33 38 33 36 32 (0393 8362)
контрольная сумма 32
конец передачи 0D 0A
Примерно так.
В старых контроллерах пароль был открытый, потом вроде шифровать начали.
Можете попробовать 0393, 8362, 3930, 2638
Отпишите результаты.
А вот ответ:.rpcdcom wrote:Запрос:18.08.2016 12:38:59.84064 (+4.7031 seconds)
0A .
Первые 3 байта -заголовок 3A 30 30rpcdcom wrote:3A 30 30 30 33 30 34 33 30 33 39 33 38 33 36 32 32 0D 0A :0003043039383622..
Примерно так.
rpcdcom
Спасибо vlad2006gr программа помогла прочитать пароль.
rpcdcom
Как я понял разделение идет через 33
и пароль оказался 0986
Kulibinski
Добрый день. А можно обновить ссылку на программки? Заранее спасибоvlad2006gr wrote: Sun Aug 21, 2016 9:06 am Попробуйте эти программы http://www19.zippyshare.com/v/J7ucByJ9/file.html
Jonny0909
[08/08/2025 17:41:04] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\WPLSoft 2.52\WPLSoft.exe)
[08/08/2025 17:41:04] Written data (COM3)
41 54 5a 0d ATZ.
[08/08/2025 17:41:05] Written data (COM3)
3a 30 31 36 37 30 30 31 30 30 30 30 35 38 33 0d :01670010000583.
0a .
[08/08/2025 17:41:05] Read data (COM3)
3a 30 31 36 37 30 41 30 30 30 34 30 34 30 30 30 :01670A000404000
30 30 31 30 30 30 43 30 30 30 30 37 39 0d 0a 001000C000079..
3a 30 31 36 34 30 31 30 43 30 31 30 31 38 43 0d :0164010C01018C.
0a .
3a 30 31 36 34 30 31 30 43 30 31 35 41 33 33 0d :0164010C015A33.
0a .
[08/08/2025 17:41:08] - Close port COM31. Скачал программу Free Serial Port Monitor
2. Подключился к ПЛК через шнур UC-PRG020-12A (официальный шнур от этого ПЛК) хотел зайти через WPLSoft / IPSoft
3. Вроде все сделал как надо а теперь не могу найти ( дешифровать) может я не правильно сделал что то
andreyit
Jonny0909 wrote: Mon Aug 11, 2025 5:09 amВлад помогите пожалуйста НЕ МОГУ НАЙТИ ПАРОЛЬ от ПЛК Delta DVP24ES2Code: Select all
[08/08/2025 17:41:04] - Open port COM3 (C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\WPLSoft 2.52\WPLSoft.exe) [08/08/2025 17:41:04] Written data (COM3) 41 54 5a 0d ATZ. [08/08/2025 17:41:05] Written data (COM3) 3a 30 31 36 37 30 30 31 30 30 30 30 35 38 33 0d :01670010000583. 0a . [08/08/2025 17:41:05] Read data (COM3) 3a 30 31 36 37 30 41 30 30 30 34 30 34 30 30 30 :01670A000404000 30 30 31 30 30 30 43 30 30 30 30 37 39 0d 0a 001000C000079.. [08/08/2025 17:41:05] Written data (COM3) 3a 30 31 36 34 30 31 30 43 30 31 30 31 38 43 0d :0164010C01018C. 0a . [08/08/2025 17:41:05] Read data (COM3) 3a 30 31 36 34 30 31 30 43 30 31 35 41 33 33 0d :0164010C015A33. 0a . [08/08/2025 17:41:08] - Close port COM3
Для SS2 такой способ уже очень давно не работает.
