ФОРСИРОВКА В STEP7
NAIL0101
ФОРСИРОВКА В STEP7
хочу форсировать сигнал ...открываю Variable Table в Step 7. Запускаю Monitor Variable. Переменные которые не используются в программе форсируются Modify Address 1/0/ ( ну это понятно).Но необходимо форсировать переменные задействованные в программе, но функция "display force values " не активна(серая). Пробую через OB1, PLC>display force values. Но всплывает окно ?Force?is not possible on this module(? Force? не возможно на этом модуле). Пробовал разные CPU.Пробовал ставить PSC 7 v8 , PSC 7 v8 +upd1, либо отдельно STEP 7. ПОЧЕМУ не возможна форсировка в данном модуле.Пробовал СPU 312,315. Смотрел видос по форсировке, там всё нормально получается....PLCsim при этом запущен и связь c S7 есть....
