Добрый день. Прошу прощения за, возможно, тупой вопрос, но ввиду объёма перерытой информации и убитого времени я уже готов скинуть ноутбук с этим грёбаным тапорталом с 17 этажа.
Если без эмоций, то приходится разбираться с сименсом, в котором как обычно это бывает после работы с другими производителями "всё не как у людей". Есть PLC S7-300 серии на двух шасси. В этой сборке есть 2 модуля FM350-2. Продравшись сквозь дебри документации вроде понял как с ним работать: надо создать DB определённого типа и всё делать через неё. Однако для того чтобы обращаться к нужному модулю нужно в эту DB указать Module Address, Chanel Address и Offset data block. Где посмотреть или как узнать эти данные. Скачал пример по работе с этим FM350-2, но там в качестве Module Address указывается хард-кодом число W#16#0002 и откуда его взяли неизвестно. Использую Tia Portal V11 SP2. Докопаться по косвенным признакам до того что это именно за Module Address тоже не получается.
Пожалуйста помогите.
s7-300 Module Address, Chanel Address и Offset data block
SAD64
Yury
Re: s7-300 Module Address, Chanel Address и Offset data bloc
В классическом step7 Module Address - начало области входов-выходов FM из HWConfig в HEX. Насколько я помню там просто надо было в HWConfig кликнуть по модулю и там же он и настраивался вплоть до DB c которой он работает...
SAD64
в панели конфигурирования модуля указано начало области входов-выходов, но сверившись с проектом-примером с сайта сименса явно видно, что это не module address. На тему DB там есть только раздел Enter module address in DB, но опять же в примере этот раздел никак не используется.
SAD64
сегодня в очередной раз возненавидел сименс... Вчера весь день работал над FB. Закончил, с чувством выполненного долга сохранил проект, закрыл и ушел из офиса. Сегодня запускаю TIA Portal и этот FB не открывается. При попытке открыть, портал просто вылетает. Остальное открывается нормально, но именно этот нет. **** день работы в задницу... Ненавижу сименс!!!
