Добрый день.
Есть контроллер серии Micro-EH: HITACHI EH-A23DRP.
Вопрос такой, как настроить аналоговый вход WX 30 на токовый сигнал 0...20 мА?
В инструкции написано, что настройки производятся в WRF06E, а как в него попасть - неизвестно?
WRF06E ch-0(WX 30) ch-1(WX31)
H0000 Voltage Voltage
H4000 Voltage Current
H8000 Current Voltage
HC000 Current Current
Весь интернет перерыл - толком ничего нет, примера на CPU EH-A23DRP тоже нет и в ютубе нет.
Про CPU HITACHI почему-то вообще в ютубе ничего нет.
У кого есть ActWin?
Заранее благодарю всех, кто откликнется на данный вопрос.
HITACHI EH-A23DRP
Pvalp
Re: HITACHI EH-A23DRP
Добрый день.
При попытке скачать программу из контроллера в ActWin - запрашивает пароль, как можно обойти или взломать пароль?
Помогите, нужно слить проект и подкорректировать.
rpcdcom
Pvalp попробовать отловить пароль можно с помощью снифера Com порта или с помощью отладчика OllyDBG, или с помощью программатора считать из EEPROM.
А насчет аналогового входа, к контроллеру должен подключаться расширительный блок и к расширительному блоку подключается устройство. В зависимости от схемы подключения устройства он будет считывать напряжение или ток. И в мануале написано, что есть настройка по DIP переключателям.
И должны быть операторы на считывание данных с расширительного блока.
Вот сам мануал, там все написано:
https://ru.files.fm/u/89n8ccp2
