А кто-нибудь пробовал делать сетевой обмен между новой серией и старой?
Необходимо соединить новый контроллер S7 1516-3 PN/DP + CP1543-1 с контроллером S7-317 2DP + S7-343 LEAN по средствам соединения TCP-connection. Какие необходимо использовать функции для обмена данными? Обычно использовал AG_SEND/AG_RECIVE, но в TIA Portal их нет. Проект для 300ки написан в step7 5.5. Какие необходимо сделать сетевые настройки в нем чтобы связь заработала или придется весь проект портировать в ТИА Портал?
Буду благодарен за любую информацию.
Сетевое соединение между S7-1500 и S7-300
serg_58
Re: Сетевое соединение между S7-1500 и S7-300
Нет проблем. Как и раньше, PUT и GET. Ничего, принципиально, не изменилось.
