Здравствуйте. ПЛК Beckhoff CX-5020 требует авторизации под учётной
записью пользователя операционной
системы контроллера.
Для Windows CE – без пароля
Для Windows XP (WES) – пароль ‘1 ’
В данном случае не подходят. Можно, что либо предпринять, если да, то помогите пожалуйста.
Arist
Re: Beckhoff CX-5020 требует авторизации
Вообще должна проходить пара
L: Administrator
P: 1
либо
P: (пустой)
Я как понимаю пароль запрашивает при подключении контроллера? (Choose Target System --> Search Ethernet)
У меня проходило на CX8090.
Если не проходит, то может быть ты из оффлайна хочешь какие-то изменения сделать в System manager (если да, то нужно вывалиться в онлайн сначала, потом конфигурить).
И да, если хочешь сделать изменения в PLC Settings --> Boot Project, то их без пароля можно сделать через значок в трее (там меню Properties, вкладка PLC)
И самый плохой вариант - возможно кто то поменял пароль - тогда вроде как только factory reset =(
Удачи.
L: Administrator
P: 1
либо
P: (пустой)
Удачи.
