Доброе время суток! Имеется панель Hakko V606eM10. После копирования проекта на ПК программа запрашивает пароль. Пробовал снифером отловить обмен данных. Там идет передача самой программы на ПК. При вводе пароля обмен данных с панелью не происходит, наверно пароль хранится в самой программе.
Как можно узнать пароль?
Обратиться к заводу изготовителю оборудования невозможно, так как оборудованию покупалось давно.
Заранее благодарен.
P.S. Что еще сложно что пароль может быть от 1 до 6 символьного и цифровым и буквенным.
P.P.S. Пробовал набирать стандартные пароли, не помогло.
Снять пароль с проекта панели Hakko
vlad2006gr
Re: Снять пароль с проекта панели Hakko
С паролем разобрались? Пароль стоит на проект, поэтому при попытке открыть запрашивается пароль. Скиньте скачанный файл проекта *.V7
rpcdcom
Нет. Грохнулся HDD на ноуте. Съезжу снова сниму, филиал далековато находится.
У меня сохранились логи (на флешке) обмена данными между панелью и ноутом, там встречаются надписи текста самой программы, там может быть пароль ?
vlad2006gr
В логах нет пароля. Накко использует микросовта механизм шифрования пароля. Он в самом файле проекта и зашифрован. Нужен сам файл.
rpcdcom
Понятно. Завтра еду на объект, заново сохраню и выложу.
