Доброе время суток. Не получается скопировать проект с панели Mitsubishi F940GOT (сенсорная панель). Начинает передачу данных (на панели пишет передача) и потом на компьютере выдает ошибку "Произошла ошибка связи. Тайм-аут, ошибка 0259". А на самой панели пишет, что идет передача данных. В нэте поискал, там писали, что проблема с кабелем. Кабель спаял сам по схеме, которая указана в мануале. С ним слил проект с панели F970, без проблем.
В чем может быть проблема ?
Заранее спасибо.
Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT
rpcdcom
vlad2006gr
Re: Не копируется проект с HMI Mitsubishi F940GOT
Подключение к стационарному ПК или к ноуту? Через переходник или напрямую на ком порт?
rpcdcom
Подключаю к ноуту, через переходник.
vlad2006gr
Формат передачи по RS232 очень критичен, переходники USB-COM не всегда корректно эмулируют его. Лучшие переходники, которые встречал на микросхемах FTDI. И то, их нужно вскрывать и смотреть, все ли линии RS232 подключены. Чаще только 2,3,5 плюс DTR и DSR. Но даже на полных может быть неудачное подключение. В последних ноутбуках с ком портами производители тоже иногда делали не полный порт.
Если нет подключения, то нужно брать стационарный и пробовать. Вот если тогда все ок, подбирать переходник. На одном китайском контроллере ни один из 5 переходников не заработал, только настольный.
rpcdcom
vlad2006gr спасибо за совет, попробую через стационарный. Еще сам собрал схему полного переходника на FTDI FT232BL, пробовал через него, панель молчала стояла просто в режиме ожидания.
rpcdcom
vlad2006gr спасибо за совет. Все получилось, оказалось проблема в переходнике. Подключил к стационарнику и все слилось без проблем.
