MPI- схема
vlad2006gr
MPI- схема
Post by vlad2006gr »
Решил купить на али MPI кабель 6ES7972-0CB20-0XA0.
Иногда удобнее с ним и своим ноутбуком, чем таскать PG. Да и хотелось узнать что внутри.
Выкладываю, что нарыл. Внешний вид.
Внутри:
Судя по тому, что на плате есть очевидные места для пайки оптронов, додумал примерно так:
Ну и срисовал схему:
Схема адаптера с опто изоляцией.
Прошивку скачать не удалось, в ATMEGA32 установлены биты защиты. Мне кажется, что прошивку китайцы тоже не писали. Большинство производителей MPI адаптеров имеют утилиты по обновлении прошивок адаптеров (сименс, випа и др.), вот с этих утилит прошивку и можно вытянуть. Знать бы кто из них делает похожие адаптеры.
Адаптер хорошо работает с 200 по PPI , 300 по MPI и Profibus. По Profibus на скоростях 500кГц-1,5МГц в переходной панельке на контроллере нужно включать терминатор. В адаптере, как видно по схеме, его нет.
Заказал на али детали, переделаю с опторазвязкой и после проверки отпишусь.
Re: MPI- схема
не знаю делал ли Сименс MPI на атмеге
есть фотки 6ES7972-0CB20-0XA0 на Infineon
есть фотки USB-PPI на атмеге64
http://s7detali.narod.ru/CP5511/USB_PPI.html
vlad2006gr
Re: MPI- схема
Адаптер переделал. Все как и прежде работает. PPI, MPI и Profibus DP на скоростях до 1,5МГц. Схема с опто изоляцией вначале выложил не совсем правильную, там оптроны должны быть с инверсией. В предыдущем посту схема уже рабочая, изменил.
Вот фото:
http://s7detali.narod.ru/CP5511/CP_USB_MPI_Ali.html
Жаль только, что прошивки нет.
Protiven
Re: MPI- схема
Post by Protiven »
..."Адаптер хорошо работает с 200 по PPI , 300 по MPI и Profibus. По Profibus на скоростях 500кГц-1,5МГц в переходной панельке на контроллере нужно включать терминатор. В адаптере, как видно по схеме, его нет"...
У меня по Profibus связь установить не удалось, все битрейды перепробовал. Терминатор не включал, т.к. при этом "потеряется" периферия.
Пришлось открывать спор с продавцом. Деньги вернули. Заказал себе адаптер другого типа, жду...
vlad2006gr
Re: MPI- схема
Protiven wrote:У меня по Profibus связь установить не удалось, все битрейды перепробовал
Для такого адаптера нужно точно указывать PC adapter(PPI), PC adapter(MPI) или PC adapter(PROFIBUS)
в Options-->Set PG/PC interface
PC adapter(Auto) работать не будет. В PC adapter(PROFIBUS) настройки по умолчанию- профиль DP, скорость 500kbps берет еще нормально, на 1,5Mbps без терминатора не взял. "битрейды " пробовать не надо, ставьте как положено.
Этот адаптер все таки чисто китайская разработка. Обшарив китайские сайты, нашел описание и откуда родом адаптер.
Вот тут описание этого адаптера http://www.fourstar-dy.com/Uploadfile/2 ... 951112.pdf
toos tablo
Re: MPI- схема
Post by toos tablo »
Hi dear
I want HEX code or source code for usb to mpi adapter by atmega32, How to get this file????
thanks
queyron
Re: MPI- схема
Post by queyron »
Добрый день, есть проблема с таким адаптером:
Spoiler
Show
Никто не знает что за микросхема под номером 3? MAX3460? Адаптер подключаешь, он ни в одном режиме не находит ПЛК, ни в режиме Auto, ни в режиме PROFIBUS или MPI, есть станции работают и с PROFIBUS 1,5 Mbit, и MPI 187 kBit. Индикация обмена DP/MPI горит при поиске/обращении к шине, но ПЛК не видит.
Грешу на приемопередатчик или может оптопару которые идут после разъема
Re: MPI- схема
https://yandex.ru/search/?lr=2&text=max3460
The MAX3460 are high-speed differential bus transceivers for RS-485 and RS-422 communications.
