Коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю. Для работы с оборудованием Allen Bradley (SCL500 и прочая) однозначно необходим адаптер AB 1747-UIC с USB на DH+? То есть этот интерфейс есть на всех компонентах? Предполагается работа с ПЛК и HMI, может быть иногда и с частотниками. Понятно, что если есть стандартные интерфейсы типа Ethernet, тут вопрос понятен, но он же не везде есть...
Спасибо.
Allen Bradley адаптер DH+
Владимир
Ryzhij
Re: Allen Bradley адаптер DH+
DH+ тоже далеко не везде имеется. От заказной спецификации зависит (для старого оборудования). Чаще там RS232 встречается.
В новом уже USB имеются и Ethernet.
Так что надо ориентироваться на конкретный Вами обслуживаемый "зоопарк".
Владимир
Спасибо. А SLC500 только с rslogix 500 работают? или rslogix5000 тоже с ними работать может? Это к тому, стоит ли заморачиваться с "капустой" софта или достаточно одного универсального пакета, как, например, у омрона?
Ryzhij
Тут такое соотношение харда и софта:Владимир wrote:Спасибо. А SLC500 только с rslogix 500 работают? или rslogix5000 тоже с ними работать может? Это к тому, стоит ли заморачиваться с "капустой" софта или достаточно одного универсального пакета, как, например, у омрона?
PLC-5 <--> RSLogix 5
SLC500, MicroLogix <--> RSLogix 500
ControlLogix, CompactLogix <--> RSLogix 5000 (соответствующей ревизии фирмваре версии)
Владимир
То есть общего софта нет. Есть для каждой серии свой...
Спасибо.
Спасибо.
