Добрый день. Пришли модули 1756-RM2. При включении пишит APPLICATION UPDATE REQUIRED. Скачал с сайта V20.056_kit1_ENHCLXRED-Set2 - это последнее что нашел. Установил , пытаюсь обновить RM2 через ControlFlash (v 12.0.1) , а он мне говорит что в модуле прошивка 20.17, имеющиеся последняя в ControlFlash 20.005.
Непонятно, если модуль прошит 20.17 версией , то зачем он требует обновления?
Прошивка RM2
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программыПри включении пишит APPLICATION UPDATE REQUIRED
Речь не о фирмваре, а о софтваре.
2. Кто (что) это пишет? В смысле - где появляется указанное сообщение?
Если на самом модуле резервирования, то это означает, что в процессоре нет программы и модуль резервирования пытается её заполучить из первичного процессора. Скорее всего у него ничего не получится, но он честно индицирует своё состояние. В мануале на модуль об этом написано.
3. Что до прошивок, то прошивки ВСЕХ модулей в резервируемой корзине надо приводить в соответствие конкретным с набором, а не ориентироваться на последнюю версию.
В процессоре, например, сейчас какая прошивка? А в сетевых модулях? А какая версия RSLogix5k Вам доступна?
Вот, исходя из своих возможностей выбираете набор прошивок, и заливаете их в модули резервируемых процессорных корзин.
Serega77
Re: Прошивка RM2
Для обновления встроенного ПО модулей до последней версии выполнитеRyzhij wrote:1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы
следующую процедуру.
1. На сайте http://rockwellautomation.com/support загрузите
последнюю версию встроенного ПО для своего модуля 1756-RM.
2. Подайте питание только на одно шасси резервированной системы.
3. Дождитесь появления бегущего сообщения на дисплее модуля:
APPLICATION UPDATE REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ).
4. Откройте программу ControlFLASH и примените для модуля
последнюю версию встроенного ПО.
Это выдержка из документа Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 . Сообщение пишет модуль RM2 на своем дисплее.
Ryzhij wrote:3. Что до прошивок, то прошивки ВСЕХ модулей в резервируемой корзине надо приводить в соответствие конкретным с набором, а не ориентироваться на последнюю версию.
Да, это как раз и делалось.
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
Замечательно.Serega77 wrote:Для обновления встроенного ПО модулей до последней версии выполнитеRyzhij wrote:1. APPLICATION UPDATE REQUIRED - требуется обновление прикладной программы
Вот только документ Rockwell Automation Publication 1756-RM001L-EN-P - July 2014 называется Using ControlLogix in SIL 2 Applications и трактует совсем о другом
Цитата, которую Вы привели, хоть и относится к другому типу модуля (RM, а не RM2), но по сути говорит о том, что перед прошивкой модуля резервирования надо бы вогнать его в режим запроса обновления программы в процессоре.
Так что никаких противоречий тут нет.
Serega77
Re: Прошивка RM2
Номер документа указал не тот, извиняюсь. Вот цитата уже из документа Усовершенствованная система резервированияRyzhij wrote:Замечательно.
ControlLogix 1756-UM535D-RU-P - Ноябрь 2012 г. Application Update Required - Модуль работает только на загрузочном встроенном ПО. Загрузите прикладное встроенное ПО из соответствующего пакета ПО для систем резервирования.
То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ?
На сайт последняя версия Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 . В ней максимальная прошивка 20.005 , в модуле RM2 20.17. Получается мне нужно установить Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 (что уже сделано ), через ControlFlash обновить Firmware всех модулей и плк, снизить версию прошивки RM2 с 20.17 до 20.005, при помощи RMCT загрузить в RM2 дополнительное ПО . Верно?
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
Нет.Serega77 wrote:То есть помимо Firmware , RM2 имеет еще какое то внутреннее ПО, которое нужно в него загрузить при помощи RMCT ?
Из каких соображений Вы выбрали именно этот набор прошивок - Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 ?Serega77 wrote:На сайт последняя версия Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 . В ней максимальная прошивка 20.005 , в модуле RM2 20.17. Получается мне нужно установить Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 (что уже сделано ), через ControlFlash обновить Firmware всех модулей и плк, снизить версию прошивки RM2 с 20.17 до 20.005, при помощи RMCT загрузить в RM2 дополнительное ПО . Верно?
Serega77
Re: Прошивка RM2
То есть для того , чтобы пропало сообщение Application Update Required на модуле , достаточно загрузить программу в ПЛК? (сейчас нет рядом оборудования, поэтому уточняю).Ryzhij wrote:Serega77 писал(а):
Нет.
На сайте последняя версия 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 , она совместима с моей версией RSLogix5000 (v20) и при выборе прошивки для обновления RM2 , сайт дает последнею версию 20.005, а она как раз имеется в Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 . На мой взгляд это самая последняя подходящая версия .Ryzhij wrote:Из каких соображений Вы выбрали именно этот набор прошивок - Enhanced Redundancy System 20.056 kit1 ?
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
Вам надо сделать следующее:Serega77 wrote:То есть для того , чтобы пропало сообщение Application Update Required на модуле , достаточно загрузить программу в ПЛК? (сейчас нет рядом оборудования, поэтому уточняю).
1. Прошить все модули, применяемые в резервируемых корзинах, прошивками из одного и того же выбранного набора прошивок. Если это V20.056_kit1_ENHCLXRED-Set2, то значит из него.
2. Установить прошитые модули в корзины, соединить RM2 оптическими патч-кордами, включить обе корзины и залить программу в процессор.
Согласен с Вами насчёт версии RSLogix, а что насчёт других модулей, предполагаемых к размещению в резервируемых коринах? Они есть в списке из этого набора?Serega77 wrote:На сайте последняя версия 1756-Lxx Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 , она совместима с моей версией RSLogix5000 (v20) и при выборе прошивки для обновления RM2 , сайт дает последнею версию 20.005, а она как раз имеется в Enhanced Redundancy Bundle 20.056_kit1 . На мой взгляд это самая последняя подходящая версия .
Serega77
Re: Прошивка RM2
Ок.Ryzhij wrote:Вам надо сделать следующее:
Мне не понятна ситуация с Firmware модуля RM2 версии 20.17. Если она зашита в модуль с завода, то почему она не представлена на сайте и в наборе резервирования?
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
Это может быть номер тестовой версии с завода-изготовителя.
Из каких соображений они его выбрали именно таким, кроме них никто не знает.
Ryzhij
Re: Прошивка RM2
С модулями EN2TR/E, если у вас именно эти, по-аккуратнее. Им в резервированных системах нужна 10-я версия прошивки.Serega77 wrote:Используются CN2R, EN2RT,L73 .
Serega77
Re: Прошивка RM2
Ок, в любом случае получается ее сносить.Ryzhij wrote:Это может быть номер тестовой версии с завода-изготовителя.
Спасибо! Думаю все более менее ясно стало.
