Mitsubishi GX Converter
другие контроллеры
ISCleti
Post by ISCleti »
Здравствуйте, проблема такая - нужно открыть проект, созданный в GX Developer в GX IEC Developer. Судя по мануалу с этим может справиться утилита Mitsubishi Converter, но нигде ее не могу найти ее - на сайте Mitsubishi вообще нет никаких сведений где ее взять - есть только описание и manual для неё, по интернету тоже обыскал всё - нашёл только GX IEC Converter Tool v1.01.exe - но она туповата и не умеет делать напрямую то, что нужно. Также на форуме где-то вычитал, что можно загрузить в контроллер, а потом выгрузить и конвертнуть этой утилиткой, но проблема в том, что нет контроллера под рукой, а проект нужно открыть...
На инсталляционном диске с GX IEC Developer 7.04 данной утилиты не было...
