Аналоговые значения в FTView 7
Прочие PLC и HMI на русском
Serega77
Post by Serega77 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как лучше и правильнее организовать передачу данных с аналогового входа на АРМ.
Контроллер ControlLogix, HMI - FTView 7 .
Есть несколько вариантов на мой взгляд:
1. Использовать передачу данных с модуля Float . Имеем готовое маштабирование, алармы и пр. . Минус - как эти данные вытащить на верхний уровень, чтобы были к ним готовые фейсплейты. А может они где то есть?
2. Использовать передачу с модуля Integer . Имеем готовые модули маштабирования и алармов для ПЛК, фейсплейт для алармов в HMI. Минус - нет фейсплейта с возможностью задавания значений маштабирования и пр.
Можно конечно разработать свой фейсплейт со всеми хотелками и функциональный блок написать под него, но не сейчас.
Какие варианты еще есть?
Ryzhij
Re: Аналоговые значения в FTView 7
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:1. Использовать передачу данных с модуля Float . Имеем готовое маштабирование, алармы и пр. . Минус - как эти данные вытащить на верхний уровень, чтобы были к ним готовые фейсплейты. А может они где то есть?
Ты знал, ты знал!!!
Конечно есть!
Получить их несложно.
Регистрируетесь на сайте RockwellAutomation, идёте по ссылке (можете наоборот, идти по ссылке и там зарегистрироваться). Это не больно.
http://compatibility.rockwellautomation ... ?crumb=112
В поле Product Search: вводите Library of Process Objects и далее по вкусу скачиваете необходимое.
Можете сходить сначала в библиотеку (там регистрация не нужна)
http://literature.rockwellautomation.co ... egory.hcst
и в поиске ввести syslib
Вашему взору предстанут описания аддонов и фейсплейтов.
Каждому фейсплейту соответствует аддон, т.к. фейсплейт работает с массивом тегов аддона.
Будете иметь представление.
Если есть желание, то фейсплейты можно кастомизировать под себя.
Удачи!
Serega77
Post by Serega77 »
Спасибо большое,открыл для себя много нового.)
Еще вопрос... Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ?
Serega77
Post by Serega77 »
Serega77 wrote:Спасибо большое,открыл для себя много нового.)
В скачанной библиотеке 3.10.04 упоминается этот самый PlantPAx . Это вносит какие то ограничения на использование этой библиотеки с RSlogix5000 и FTView 7 ?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Что такое PlantPAx и с чем его едят? PlantPAx - это как у Сименса PCS7 ?
Типа того. Ещё PlantPAx позволяет загружать программы в контроллеры и проекты визуализации в станции операторов АСУТП масштабов предприятия. Там же, в библиотеке, по этому ключевому слову PlantPAx можно найти брошюры на русском.
Serega77 wrote:В скачанной библиотеке 3.10.04 упоминается этот самый PlantPAx . Это вносит какие то ограничения на использование этой библиотеки с RSlogix5000 и FTView 7
Нет. Каждой сестре по серьгам.
Serega77
Post by Serega77 »
Установил библиотеку, теперь при открытие определенных дисплеев выскакивает ошибка
FactoryTalk View Studio
Unable to load ActiveX control for display (RA-BAS) Built-In IMC-Faceplate.
cause: Trend: Newer file version of ActiveX control required.
cause: Trend: CAB file missing on the server: http://localhost/RSViewActiveXControlSe ... ew2ocx.CAB.
OK
Как ее можно полечить?
Понятно что ругается на компонент ТРЕНД , что подтверждается удалением данного компонента с дисплея и пропаданием указанной ошибки. Где взять этот компонент?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Как ее можно полечить?
Ошибка возникает в клиенте или на этапе редактирования экрана?
Если в клиенте, то проверьте пишутся ли указанные теги в базу данных? Создана ли сама база данных? Установлен ли перед этим SQL-сервер для работы с базой данных?
А уж затем искать потерянный CAB-архив, в котором, судя по по всему, находится нужный компонент ActiveX.
Возможно, что упоминаемый ocx-файл RSTXView2.ocx просто надо перерегистрировать в системе.
http://msbro.ru/index.php/archives/1890
Устанавливали и запускаете FTView с правами администратора?
Serega77
Post by Serega77 »
Установил библиотеку и при открытие в редакторе одного из экранов этой библиотеки, в котором есть элемент ТРЕНД, выскакивает эта ошибка.
Ryzhij wrote:Устанавливали и запускаете FTView с правами администратора?
UAC у меня отключен. Когда устанавливал не обратил внимание . Пробывал запустить от админа - без результата.
Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно.
Serega77
Post by Serega77 »
Может это проблема из за Windows 7 64 bit ?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Не пойму, какой элемент ТРЕНД там нужен. Стандартный ТРЕНД работает, почему библиотечный не хочет интересно.
Там вообще всего два типа трендов - исторические и реального времени. Окно же в библиотеке скорее всего может переключаться с одного типа на другой, но если для исторических трендов ничего в проекте не настроено - будет ошибка.
Что там в мануале на этот элемент?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Может это проблема из за Windows 7 64 bit ?
Ну, проверьте совместимость имеющихся версий FTView и Windows.
Serega77
Post by Serega77 »
Элемент тренд в FTView один для реального времени и истории?Насколько я понимаю элемент один, в нем происходит выбор источник‪а - реальное значение или архив.
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Элемент тренд в FTView один для реального времени и истории?Насколько я понимаю элемент один, в нем происходит выбор источник‪а - реальное значение или архив.
В такой постановке вопроса Вы правы.
Serega77
Post by Serega77 »
А что если удалить элемент ТРЕНД, который в дисплее из библиотеке и вместо него постпавлять ТРЕНД который имеем рабочий? Вот только как узнать какие параметры были у него назначены...
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Параметры сведены в панель свойств. Их там может быть видно больше, чем в визарде.
Serega77
Post by Serega77 »
Попробывал разобрать дисплей, поубирал все лишнее. Есть два объекта (ТРЕНД), наложенные друг на друга, в принципе все как и указанно в документации. Только при просмотре их свойств , панель свойств не дает ни одного свойства и ругается "No ActiveX Controls Selected".
Serega77
Post by Serega77 »
Как обычно, все гениальное - просто!
Скачал последнее обновление (патч) для FTView (и не только) с сайта, установил и ошибка Activex пропала. Проверил версии файла RSXTview2.ocx , в патче новая версия и размером он чуть больше.
Serega77
Post by Serega77 »
Еще такой вопрос, как лицензируется FTView ? К примеру лицензия на 100 тегов о чем говорит?
Ryzhij
Post by Ryzhij »
Serega77 wrote:Еще такой вопрос, как лицензируется FTView ? К примеру лицензия на 100 тегов о чем говорит?
Насколько помню, это RSView32 лицензировалась на количество тегов, а FTView лицензируется на количество экранов, в число которых включаются фейсплейты.
Serega77
Post by Serega77 »
Ок. Спасибо за подсказки!
