Вопрос начинающего по S7-1200
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Всем доброго времени суток!
С серией 1200 сталкивался только раз в жизни и поэтому есть вопросы.
Стоит задача сделать проект (элеватор - около 40 транспортеов, около 20 задвижек, 10 раздаток, около 30 вентиляторов; в качестве HMI - МастерСкада) на оборудовании Сименс с минимальными финансовыми вложениями.
Емкость проекта DI=352 и DO=176.
Подобрал оборудование S7-1200 - Image
Планирую использовать в качестве мастера CPU 1215C, а в качестве ведомых два CPU 1214C, и есть вопросы:
1. Правильно ли я подобрал оборудование и в полном ли объеме? Работоспособна ли эта конфигурация с одним мастером и двумя ведомыми?
2. Есть ли смысл использовать в качестве мастера CPU 1215C может хватит и CPU 1214C?
3. Достаточно ли одной "флешки" в мастере для хранения программы?
4. Есть ли еще какие то "подводные камни"?
5. Возможно ли еще удешевить подобную систему?
Disaipls
Re: Вопрос начинающего по S7-1200
Post by Disaipls »
Как меня иногда выводит это жлобство со стороны наших любимых магнатов....
В прошлом году делал элеватор на 300м и вроде дешево даже вышло , в 1200 увы не силен.
Термометрия в проекте будет? или на ней экономят?
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Disaipls wrote:Как меня иногда выводит это жлобство со стороны наших любимых магнатов....
В проекте нет, она отдельно будет, а на 300-том было бы в самый раз, но приходится изваращатся c S7-1200
serg_58
Post by serg_58 »
Судя по количеству объектов, то топология будет с распределённой периферией и много шкафов разбросанных по площадке. Мастером, лучше брать 1500. Стоимость PLC, все равно раствориться в общей смете, а производительность и комм. возможности у 1500 выше. Это не тот случай, где экономия в 100 евро (при 1511, вместо 1215), уместна. Жлобство. 1200, все же, больше заточен под отдельно стоящую установку.
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Нет, щиты все в одном месте, без периферии
service18
Post by service18 »
если хотите сэкономить - возьмите контроллеры vipa 200-й серии. программируются, со степа или со своего софта. по цене будут раза в 2 дешевле s-300. встроенной памяти хватит и по точкам ввода/вывода до 1024. тоже немцы
А 1214 и ет200sp не дешевле?
" флешку" вообще не обязательно
1200 можно задать как I-slave и тогда задать области вх-вых
