Не могу подключиться к ET200S
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 »
Станция: ET200S
CPU: IM151-8 PN/DP CPU 6ES7 151-8AB01-0AB0
СТРУКТУРА ПРОСТАЯ: КОНТРОЛЛЕР И ПАНЕЛЬ СОЕДИНЕНЫ ПО PROFINET
У CPU свободны еще два порта PROFINET - 1-й и 3-й.
Что делаю:
1. Подключаюсь к первому порту обычным прямым патч-кордом (не кросс-овером).
2. Проверяю состояние сети - подключено. (IP адрес и маска подсети компьютера в настройках TCP/IP - ставлю определение автоматически) Пробовал и определённые варианты адреса и маски.
3. Step7 v5.5 Professional (Лицензия) - Set PG/PC Interface - выбираю свою сетевую карту.
что-то вроде TCP/IP...21140 MPI (В Step7 внизу появляется данный интерфейс) Пробовал и другие варианты в выпадающем списке.
4. PLC-Edit Ethernet Node - нажимаю Browse - идет сканирование и ничего не находит
Пробовал увидеть контроллер и определить IP по МАС Addres (указанный на лицевой стороне CPU) используя Edit Ethernet Node - результат не видит станцию, пишет, что МАС Addres не верный, хотя 100 раз проверял.
Пробовал также через Свитч подключаться, результат тот же - не видит станцию.
Посоветуйте что делать или в каком направлении двигаться дальше. Ранее не подключался по Profine, только по MPI. Порыл тут на форуме про подключение к ET200S - ничего не нашел.
Слышал, что контроллер и компьютер должны быть в одной сети, чтобы подключиться - так не известен IP контроллера.
Re: Не могу подключиться к ET200S
IP контроллера как раз всегда известен.
