Срочно. Помогите с graphics designer
WalinoR
Установлена WinCC7 SP3. Проэкт запущен в runtime. Я хочу в WinCCExplorer открыть графическую страницу .pdl, но как только я открываю ее (двойным щелчком или предварительно запустив graphics designer), появляется ошибка, которая закрывает graphics designer. Все остальные страницы открываются нормально. В чем может быть причина такой ошибки?
Schtiel
Маловероятно, что поможет в данном случае, но есть такой вариант решения проблем со StackHash:
The StackHash error happens any time DEP is found that there is an issue with the program run. The error is related to Data Execution Prevention. Here’s how 99 percent of Vista and Win7 users can fix a StackHash failure:
1. Click the run button and open the Control Panel
2. Browse to the section of System Maintenance then to the System
3. At the left side, select Advanced System Settings link
4. In the System Properties Window the top section is named as Performance with the Settings button. Click this button.
5. Choose the Data Execution Prevention tab.
6. Select the option which reads Turn on DEP for all programs and services except those I select.
7. Use the Browse button to locate the executable file for the application you were trying to start when you received the StackHash error, and click Open to add it to your exceptions list.
8. Click Apply or OK to commit your changes.
