TIA Portal и Step 7 v5.5
Pvalp
Совместимость Step7 v5.5 и Tia portal v13
Post by Pvalp »
Добрый день. Вопрос такой, возможно ли сосуществование на одном компьютере Step7 v5.5 и Tia portal v13 ? ОС компьютера Windows 7 или Windows XP?
Заранее благодарю за ответ.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Re: Совместимость Step7 v5.5 и Tia portal v13
Post by Info »
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Step7 v5.5 и WinCC Flexible и Tia portal v13 можно держать на одной ОС.
Для Портала рекомендуется Windows 7 64 Bit с от 8-ми ГБ оперативной памяти.
WinCC Basic/Comfort/Advanced V13 SP1 can be installed on one computer in parallel with STEP 7 V5.4 or V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 V10.5/V11/V12, WinCC V11/V12, WinCC flexible (2008 and higher) and WinCC (V7.0 SP3 and higher).
А вот WinCC 7.* и WinCC Professional в Tia portal не уживаются на одной ОС.
WinCC Professional V13 SP1 can be installed on one omputer in parallel with STEP 7 V5.4 or V5.5, STEP 7 V10.5/V11/V12, WinCC V11/V12 (except WinCC Professional), WinCC flexible (2008 and higher).
The parallel installation with WinCC V6/V7 is not permitted.
Slezheni
Post by Slezheni »
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо купить программу для обслуживания контроллеров Siemens.
На данный момент есть контроллер S7-300 и проект созданный в Step 7 v5.5.
Мне нужно установить Step 7 v5.5 или можно установить новый TIA Portal?
Если установлю TIA, смогу ли я нормально работать с существующим проектом?
Большое спасибо за поддержку.
boont
Re: TIA Portal и Step 7 v5.5
Post by boont »
Надо установить Step 7 v5.5 . Скачать проект с ЦПУ и мигрировать в TIA. Сразу выкачать проект в среду TIA не получится. Поэтому проще пользоваться Step 7 v5.5.
Slezheni
Post by Slezheni »
Спасибо.
Значит без Step7 v5.5 никуда.
Пожалуйста, ответьте еще на один вопрос по той же теме. У меня есть два предложения на покупку ПО.
1. 6ES7822-1AA03-0XC5 -
SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK & UPGRADE STEP 7 V5.4..V5.5 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE IN TIA PORTAL; SOFTWARE AND DOCUMENTATION ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 6 LANGUAGES: GE,EN,IT,FR,SP,CN; EXECUTABLE UNDER WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); FOR CONFIGURATION OF SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, SIMATIC BASIC PANELS
2. 6ES7810-4CC10-0YA5 –
SIMATIC S7, STEP7 V5.5 SP4, FLOATING LICENSE FOR 1 USER, E-SW, SW AND DOCU. ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 5 LANGUAGES (GE,EN,FR,IT,SP), EXECUTABLE UNDER WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL REFERENCE-HW: S7-300/400, C7
Я так понимаю, что первый вариант - это TIA Portal с какими-то обновлениями для Step7 v5.5? Чистого Step7 v5.5 там нету?
В моем случае нужно установить 2-й вариант? Так?
Заранее благодарен.
volp
Post by volp »
Можно перед покупкой вдумчиво посетить ветку : Список форумов ‹ International User Forum ‹ SIMATIC Automation ‹ Links .
katrinaZP
Post by katrinaZP »
Info wrote: А вот WinCC 7.* и WinCC Professional в Tia portal не уживаются на одной ОС.
Была установлена WinCC 7.0 (уже удалили). Теперь нужно поставить WinCC Professional 13.0.
Но при установке выдает ошибку совместимости с существующим SQL сервером:
"The installed SQL Server Instance WINCC is not compatible with SIMATIC WinCC Professional V13.0"
Компонентов SQL много и не понятно что именно мешает установке? Возможна ли установка V13.0 без сноса ОС?
Варианты:
Виртуальная машина на этой ОС
Удалять SQL
переустановка ОС
