Altivar 71 с картой VW3A3310D. Проблемы связи по Modbus TCP
Прочие PLC и HMI на русском
AlexNK
Post by AlexNK »
День добрый коллеги!
Приехали на производство карточки DAISY CHAIN CARD VW3A3310D (SW:v3.0, IE10, AAV73911A08). Счастью не было предела ) Можно поиграться и настроить управление приводами Altivar (а оных у нас много) по протоколу TCP. Все здорово.
Но не тут-то было...
Карточка установлена. Простейшие настройки забиты:
IP - 10.2.37.221
MASK - 255.255.255.0
Modbus адрес - 5
Пинг есть. Web сервер поднят. Однако получить на OPC (GE) ничего не выходит.
Нормально работающей (бесплатной\условно бесплатной) утилиты для контроля и проверки работы Modbus так пока и не нашел. Лукавлю немного... Что-то удалось получить, но это не соответствовало содержимому регистров.
Итак по сути:
1) Для обмена данными мы используем IO Scanner
2) Есть, как я понимаю, 20 слов для чтения\записи и 20 слов для чтения, которые можно прописать (привязать)
3) Начальные адреса данных слов для чтения из привода имеют порядок 40001\40017 соответственно
3) Начальные адреса данных слов для чтения\записи из\в привод(а) имеют порядок 50001\50017 соответственно
Если что-то не верно - подправте.
Пробуем пока просто прочитать с привода хоть что-нибудь. Приходит какая-то чушь. Что-то читается и OPC (GE) и Simply Modbus TCP Client 7.1, но не те значения, а что-то вовсе не читается.
Подскажите для данной ситуации подходящий клиент Modbus TCP, чтобы нормально протестировать систему.
Или есть какие-то специальные заклинания, о которых нам не известно? )))
Буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
vlad2006gr
Re: Altivar 71 с картой VW3A3310D. Проблемы связи по Modbus
Post by vlad2006gr »
Надо просто учитывать то обстоятельство, что разные программы (сервера) читают значения по разному. Т.е. адресация разная. Или сказать по другому- в одних программах нужно указывать старшее слово как начальное, в других- младшее. Я уже писал об этом. Например тут - viewtopic.php?f=22&t=22631
Modbus стандартный протокол, и если не выдается ошибка связи, значит корректный прием имеет место быть, а вот в восприятии приема имеются проблемы.
SE_support
Post by SE_support »
проверь выставленный UnitID в OFS
vlad2006gr
Проверяйте программой ModScan32. Без регистрации работает 30 дней. Можно выбирать отдельный адрес и проверять значения.
Absdolc
Post by Absdolc »
можно попробовать забивать адрес без 40000. по крайней мере для ПЛК ШЭ в связке с альтиваром через модбас это так работало.
