Подскажите как можно организовать следующую задачу.
Есть джин, который содержит значение аналогового параметра (таких параметров в системе н-ное количество). Хочу чтобы при наведении на этот элемент появлялась подсказка с названием параметра. Название будет браться из комментария к тэгу.
Пытаюсь прописать во вкладку "доступ-подсказка" TagInfo("%TagAn%_VAL",16), но в рантайме отображается TagInfo("FT_1A_5_VAL",16).
Может есть другой способ выполнить подобную задачу
Vijeo Citect подсказка
Re: Vijeo Citect подсказка
Пропишите перевод этих переменных в подрограмме и выводите их уже оттуда.
Если я вас правильно понял и если еще актуально:
1) Нужно на джин вставить объект сайкод;
2) в поле команды написать:
где {Точка инимации} это цифра из поля объекта на который вы хотите повесить подсказку:
DspSetTip({Точка инимации}, TagInfo("%TagAn%_VAL",16));
