picture to button wincc 7.3 pcs
coolvasek
Post by coolvasek »
hi, All!
may be my quession is stuppid..
How add a picture to button?
I saw projects with this button,
but when i try add picture in my button , in properties i have only field where i can write file name..
where must be destination this pictures on a disk?
how to add a standart picture - as a screenshot1 ? they must be in a system..
may be exist a simple projects with this buttons ?
привет всем!
как поместить картинку в кнопку?
в нескольких проектах я видел такие кнопки - скриншот 1,
но когда я пытаюсь добавить картинку в мою кнопку у меня есть только поле ввода, где можно написать имя файла..
где должны лежать картинки на диске, чтобы их можно было добавить таким образом?
как добавить стандартные картинки как на скриншоте 1? они должны быть в системе..
может быть есть стандартный проект где есть эти кнопки, как на скриншоте 1?
Rex2701
Re: picture to button wincc 7.3 pcs
Post by Rex2701 »
Кликать надо не в поле свойства, а по самой надписи "Picture Status On". Тогда откроется диалог выбора файла с диска.
