PLC S7-1200 protected with unknown password
PLC S7-1200 protegido con password desconocido
Dear colleagues
Estimados colegas
My penuries with the equipments obey Siemens ...
Siguen mis penurias con los equipos Siemens...
I have been programming an equipment S7-1200 and yesterday, I came up with the idea of adding it a password in order to protect the program.
He estado programando un equipo S7-1200 y ayer, se me ocurrió agregarle una clave de acceso para proteger el programa.
I wrote on a notepad a password of 5 digits: 24538 and next type them in the TIA Portal V12, selecting the protection of level 3 ( reading and writing ).
Escribí en un cuaderno de notas una password de 5 dígitos: 24538 y luego los digité en el TIA Portal V12, seleccionando la protección de nivel 3 (lectura y escritura).
Next I confirmed the key in the inferior area.
Luego confirmé la clave en el espacio inmediatamente inferior.
Even there, no problem.
Hasta ahí, ningún problema.
Compile changes and transfer the ownership of them to him to the PLC.
Compile los cambios y se los traspase al PLC.
I kept on modifying the program and when I try to make it over to the equipment, not surprisingly, you request that you input the password.
Seguí modificando el programa y cuando intento traspasarlo al equipo, como es lógico, me pide que ingrese la contraseña.
And here, you begin my suffering ... YOU DO NOT RECOGNIZE my KEY ... have tried all that I have conceived ... trying with the combinations of the 5 numbers, assuming that I committed the same mistake 2 times and I typed another number, etc.
Y aquí, empieza mi calvario... NO ME RECONOCE LA CLAVE... he intentado todo lo que se me ha ocurrido... intentar con las combinaciones de los 5 números, asumir que cometí el mismo error 2 veces y digité otro numero, etc.
Contact me with Siemens Chile ( Latin America rather told ) and they tell me that there is no way of recovering the key and the one thing that it is still pending to do is executing a restoration to values of factory and going back to load the project
Me contacte con Siemens Chile (Latinoamérica mas bien dicho) y me dicen que no hay forma de recuperar la clave y lo único que queda por hacer es realizar una restauración a valores de fabrica y volver a descargar el proyecto.
deray88
deray88
Re: PLC S7-1200 protegido con password desconocido
The only form that, according to people of Siemens, can go back to the values of factory a CPU protected for a password, he is by means of a card MMC, preferentially of 24MB.
This card should have the format that Siemens, to configure it gives you like transfer card and that besides should be empty.
Like reference a card MMC of 2MB is priced at $50.000.- Chilean pesos ( some 100 dollars ) and 2 GB'S MMC costs more than $550.000.- Chilean pesos ( almost 1000 dollars ). For what one of 24MB should cost between 200 and 300 dollars, approximately like a cpu s7-1200 new!!!
La única forma que, según gente de Siemens, se puede devolver a los valores de fabrica una CPU protegida por una clave de acceso, es mediante una tarjeta MMC, preferentemente de 24MB.
Esta tarjeta debe tener el formato que le da Siemens, configurarla como tarjeta de transferencia y además debe estar vacía.
Como referencia una tarjeta MMC de 2MB tiene un precio de $50.000.- pesos chilenos (unos 100 dólares) y una MMC de 2 GB cuesta mas de $550.000.- pesos chilenos (casi 1000 dólares ). por lo que una de 24MB debe costar entre 200 y 300 dólares , casi como una cpu s7-1200 nueva!!!
