Вопрос по замене "погорельца"
Hand-Maker
Post by Hand-Maker »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Случилась неприятность, суть которой понятна из названия.
В общем сгорел центральный контроллер на линии.
В состав системы входит SIMATIC S7-300 ( 6ES7 31-5BE03-0AB0 ), четыре подсоединенных к нему модуля расширения входов-выходов, панель управления, ну и естественно кучка датчиков и исполнительных устройств.
Началось все с того, что при включении на панели управления стала появляться надпись о том, что PLC не найден.
Из самого контроллера -- характеный запах горелого. При этом в момент включения светятся все индикаторы на морде контроллера, затем включается индикатор "SF", "STOP" и выключается "DC5V".
Естественно встал вопрос о замене контроллера, но есть несколько неясностей.
Вот теперь собственно вопросы:
1. Где именно находится управляющая программа -- в панели оператора, в контроллере или на карте памяти, вставленной в контроллер? (это в общем определяет целесообразность замены контролера)
2. В предложениях по продаже встречаются и "отдельно контроллеры - отдельно блоки расширения", и комплекты "контроллер + н модулей". Достаточно ли будет мне заказать только центральный контролер, а количество подключаемых модулей уже указывается в программе?
3. где можно найти распиновку разъема на задней стороне контроллера -- для подключения модулей расширения?
Usver
Re: Вопрос по замене "погорельца"
Post by Usver »
Программа контроллера находится изначально на карте памяти. Так что по идее надо заменить только контроллер, вставить туда карту памяти и все тогда должно поехать.
Rubis_85
Post by Rubis_85 »
Вообще программа находится на карте памяти. Если карта памяти MMC то необходимо просто заменить контроллер переставив карту памяти. А если карта памяти Flash EEPROM то после того как вы её вынете из CPU информация на ней сотрётся так как ей необходимо питание от батарейки либо БП. Тогда уже нужен проект сохранённый на Компе (программаторе).
Usver
Post by Usver »
Rubis_85 wrote:Вообще программа находится на карте памяти. Если карта памяти MMC то необходимо просто заменить контроллер переставив карту памяти. А если карта памяти Flash EEPROM то после того как вы её вынете из CPU информация на ней сотрётся так как ей необходимо питание от батарейки либо БП. Тогда уже нужен проект сохранённый на Компе (программаторе).
И где же вы выдели на S7-300 Flash EEPROM?
Info
Faq & Info
Faq & Info
Post by Info »
Usver
Post by Usver »
Прошу прощения, я забыл, что есть старые цпу. Конечно есть еще и такое(
Usver wrote:Программа контроллера находится изначально на карте памяти. Так что по идее надо заменить только контроллер, вставить туда карту памяти и все тогда должно поехать.
Ага и оборудование почему-то перестает работать.
Hand-Maker wrote: Вот теперь собственно вопросы:
1. В контроллере в двух местах (как минимум) на вставляемой карте памяти и в долговременной памяти внутренней. На внутренней памяти хранится несколько дней, если плк выключен.
2. Достаточно заказать контроллер с точным каталожным номером и версией прошивки. Версию прошивки при продаже вам никто не скажет, и будет она самой последней, что не есть гуд.
3. Распиновку разъема вам не надо, потому что ничего всеравно не получится - забейте.
П.С. Причину сгорения нашли? А то и новый сгорит.
Usver
Post by Usver »
Ну разумеется с той же прошивкой нужно ставить! И конечно же все должно совпадать! Dfcz прав, на счет того, что если закажешь более позднее, то оно не работает. Я так то ставил "новые"(в смысле ЗИП), и оно работает, но ЦПУ были той же партии., что и горелые. Ну а если версия или прошивка не та, то конечно может получиться какашка.
wiener
Post by wiener »
Hand-Maker wrote: В состав системы входит SIMATIC S7-300 ( 6ES7 31-5BE03-0AB0 ),
А что это за таинственный проц такой.Не могу этот hardware найти ни в каталогах,ни в поисковиках и у барахольщиках то-же нет. :D
Единственный похожий номер у CPU 312С серии (6ES7 312-5BE03-0AB0)
Spoiler
Если все-таки у Вас опечатка,то берите все что выше 6ES7 312-5BE03-0AB0->(5BF04)и правьте hardware...
P.S. У автора с 10 марта оборудование стоит, а вы тут "демагогию" разводите. :D
И оборудование стоит, и автор топика уже давно уволился, а нам только давай подемагогить.
Вот такие мы северные олени.
Hand-Maker
О как...
Я не уволился, но оборудование таки стоит.
Попробовав поискать аналогичный контроллер, столкнулся с его полным отсутствием. Есть только предложения по замене его на 5BF04. Пообщался с одним из спецов по телефону. тот сообщил, что это действительно самая "близкая" замена, но возможно потребуется подправить софт.
Купили.
Установили, подключили.
Естественно, не заработало. Причем интересно так: на самом контроллере и входах расширения индикация состояния датчиков присутствует и соответствует реальному положению. Но на панель оператора приходит только индикация со входов, размещенных непосредственно на корпусе контролера. Делаю вывод, что контроллер просто не видит подключенных модулей расширения.
А вот дальше -- интереснее. Иду сообщать об этом руководству. Те принимают решение, что необходимо связаться с изготовителем оборудования и выпросить обновленную прошивку. Но при этом хотят письмо снабдить еще фотками того, что происходит. Возвращаемся в цех, включаем... Начинается де-жа-вю. Опять надпись об отсутствии ПЛЦ. Выключаем, шевелим кабели, включаем. На контроллере уже индикация об ошибке, вообще ничего не запускается. Мы в недоумении... еще раз переключаем питание -- вообще никакой индикации. Но при этом никакой гари нет.
В итоге сняли с линии весь комплект и отправили изготовителю в Турцию с просьбой разобраться. Они что-то там колдовали месяц, прислали комплект обратно. Заменена вилка на кабеле от контроллера до панели. Контроллер включается, но опять не видит модули подключения. Но в этот раз включается и работает устойчиво.
В общем опять пишем письмо, добавляем фотографии, конкретно указываем, что индикация датчиков на модулях есть, а на панели оператора нет. Те, подумав недельку, просят снять видео, а то им ващще ниче не ясно.
В общем видео сняли, отправили, ждем... Уже я из отпуска вернулся, все ждем...
Мужики, спасибо что откликнулись. Дальше будем терроризировать изготовителя.
Мда.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Теперь уже точно не заработает.
Вы, видимо, не сталкивались еще с забугорными поставщиками оборудования, им надо разжевывать как младенцу.
И проблемы свои подавать им по одной. Это самое главное, решать по одному вопросу. У них менталитет другой.
Примерно так: у нас вышел из строя ПЛК, что нам делать?
Все, больше ничего не писать.
Дальше они много спрашивали, потом пропросили бы фотки, потом видео, потом предложили купить где-нить ПЛК. На ваш ответ, что ПЛК с такой прошивкой нет, предложили бы купить у них (ессно втрое дороже). И вы РЕШИЛИ бы свою проблему.
А теперь, они предложат оплатить приезд их специалиста, других вариантов не будет.
wiener
Post by wiener »
Hand-Maker wrote:.Мужики, спасибо что откликнулись. Дальше будем терроризировать изготовителя.
Dfcz wrote:А теперь, они предложат оплатить приезд их специалиста, других вариантов не будет.
Телесервис никто не отменял. http://dfpd.siemens.ru/assets/files/inf ... eMPI_r.pdf
А вообще лучше найти специалиста в вашем регионе.
Кстати, какой регион? Может я подешевке сгожусь?
