OPC and OFS server step7 v5.5
ROGNAROG
Step 7 micro and intouch
Post by ROGNAROG »
Доброго времени суток интересует такой вопрос можно ли связать ПЛК процессор siemens S200 среда разработки STEP 7-MicroWIN Со скадо системой wonderware intouch например на 9.5.если возможно то какие программы для этого нужны.и если не трудно скиньте описание как это сделать или ссылку на статью где об этом описано. надеюсь на вашу помощь (sos) (sos) (sos) (sos)
Good day, interested in this question whether it is possible to link the PLC processor siemens S200 IDE STEP 7-MicroWIN With SKADO system wonderware intouch example on 9.5.esli possible that what this program is not difficult if nuzhny.i skinte description of how to do it or link to the article where this is described.I hope for your help (sos) (sos) (sos) (sos)
Пожаловаться на это сообщение
serg_58
Re: Step 7 micro and intouch
Post by serg_58 »
Тач может связаться либо через OPC, либо через свою приблуду (IO serger SiDirect). SiDirect двухсотку не берет, но вроде есть S7-200 PC Access, через него похоже можно, не честно, не пробовал.
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
извиняюсь за столь поздний ответ.А что делать с OFS сервером???я всегда использовал OPC Factory Server но с ним похоже не выйдет.
ROGNAROG
Simatic S7-200 and Wonderware Intouch 9.5
Post by ROGNAROG »
Добрый день!!!Люди помогите.Вопрос в следующим как можно соединить приложение надписанное на STEP 7 с Wonderware Intouch 9.5(или 10.0)какие OFS OPC серверы понадобиться ?и откуда их можно скачать???
Good day!!!People pomogaeva in the following you how to connect the application inscribed on STEP 7 with Wonderware Intouch 9.5(or 10.0)what OFS OPC servers need ?and where did they go???
raswfc
Re: Simatic S7-200 and Wonderware Intouch 9.5
Post by raswfc »
Use wonderware driver sidirect (I think!!) - sits in SMC and is easily configurable. Kepware does one in their S& package.
azin
Post by azin »
Можно воспользоваться DASSIDirect. Скачать можно от официалов. Могу скинуть через файлообменник (пишите лс) версию, которая не требует лицензии.
ROGNAROG
[?]: OPC server for connect step 7 and Intouch 10.0
Post by ROGNAROG »
Good day. I have a question.
which need a server to connect SIMATIC STEP 7 v5.5 and intouch 10.0 ????
Russian wrote:доброго времени суток . у меня вопрос .
какие нужны сервера чтобы соединить СИМАТИК STEP 7 v5.5 и intouch 10.0????
azin
Re: [?]: OPC server for connect step 7 and Intouch 10.0
Post by azin »
DASSIDirect не подходит?
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
я его установил на windows XP но запустить так и не получается.
azin
Post by azin »
Что говорит лог в SMC?
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
я нажимаю на DASSIDirect.exe но не чего не происходит программа вообще не запускаеться.может я что то не так делаю?а в SMC кроме Local не чего нету
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
Доброго времени суток подскажите какие OPC и OFS сервера использовать для соединения программы на step 7 со скадой Intouch 10.0 . на данный момент работаю в S7-PLCSIM ни при помощи DASSIDirect_2_0 ни Nettoplcsim так и не получилось установить связь
Good day tell me what OPC and OFS server to use to connect the program to step 7 with Skadi Intouch 10.0 . at the moment I work in S7-PLCSIM, neither with DASSIDirect_2_0 no Nettoplcsim and could not establish the connection
ROGNAROG
step 7 and SMC
Post by ROGNAROG »
Соединил Intouch и step7 с помощью System Management Console,создал топик, добавил переменные, сделал все настройки,соединился со step 7 но почему то передаются только входные(I1.0) и выходные(Q1.0) а остальные хоть и заведены но при диагностики их просто нету(M1.0) может кто подскажет в чем причина???нужно чтобы в ПЛК записывались переменные которые были бы промежуточными, то есть не выходили на модули
Joined Intouch and step7 using the System Management Console,made a thread, added variables, made all the settings,combined with step 7 but why then are transmitted only input(I1.0) and the output(Q1.0) even though the rest opened but when the diagnosis simply no(M1.0) can someone tell me what is the reason???need to PLC variables were recorded which were intermediate, that is not contacted modules
Umencho
Re: step 7 and SMC
Post by Umencho »
What is the syntax of tag in case of IB or MB?
You can find more info about syntax in SMC help file.
ROGNAROG
Re: OPC and OFS server step7 v5.5
Post by ROGNAROG »
Может вы мне подскажете имеется адрес M4.0 при добавление его в Intouch 10.0
переменная не передается . что я делаю не так??
