Проблема c сетью MPI
Vitaliytechno
Post by Vitaliytechno »
Доброго времени суток. Имеется проблема c сетью MPI между контроллером Siemes S300 CP 312C и HMI KTP600 Basic DP. Имеются два оригинальных кабеля Siemens MPI, один от адаптера PC Adapter USB A2 длиной 0,3 м, другой тоже оригинал, но с Китая длинной 5 м. Так от, когда соединение выполнено 0,3 кабелем всё работает стабильно нормально, а когда переключаюсь на другой связь то есть то нету. Притом с помощью PC Adapter USB A2 и длинного кабеля подключаюсь и к контроллеру и к HMI. Помогите разобраться в чём проблема?
Re: Проблема c сетью MPI
возьми стандартные кабель и разъёмы профибас и не парься
