[?]: нужен учебник step 7 для чайников
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
доброго времени суток.
может у кого есть электронный учебник step7 для чайников.
много материала прочел в интернете но он только запутал.
не могу понять как писать на STL и не могу разобрать с самой программой (h) (h) (h) ,
до этого работал на unity pro 5 программировал на языке st.
если кто нибудь подскажет материал для чайников буду очень благодарен (oo)желательно материал на русском (oo)
Re: [?]: нужен учебник step 7 для чайников
А книга Бергера не подходит?
http://iadt.siemens.ru/products/automat ... /Software/
справа Документация
kaa1979
Post by kaa1979 »
пиши тогда на SCL.
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
Dfcz wrote:А книга Бергера не подходит?
справа Документация
я его мельком просмотрел но не где не могу найти список операторов.и их расшифровка в интернете тоже нету.не могу понять что за операторы
AN
S
O
ON
R
в хелпе по запросу оператора тоже не чего нету
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
kaa1979 wrote:пиши тогда на SCL.
побывал но я так и не понял как потом эту программу перевести в блоки FB,структура step7 для меня еще не понятна.на данный момент я только понял что OB1 это основной блок который будет вызывать различные функции.например FB1 двигатель.
wiener
Post by wiener »
http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... teps_r.pdf
Есть такой мануал step 7 первые шаги.
http://winccflexrussian.narod.ru/step7h ... 7help.html
Справка LAD/STL на русском
vvk1
Post by vvk1 »
Зайди на http://plc4good.org.ua/
там были шпаргалки по STL и много чего еще
ROGNAROG
Post by ROGNAROG »
больше спасибо (thnx)
Oll Bell
Post by Oll Bell »
wiener wrote:http://iadt.siemens.ru/assets/files/inf ... teps_r.pdf
такого бодрого материала по программированию F-safety контроллеров случайно нет?
Нет, я понимаю, что F не для первых шагов, но не могу найти инфо как правильно программировать.
с компиляцией вообще труба, не понятно.
За F-контролеры лучше не берись. Если уж совсем надо срочно освоить, ищи готовый РАБОЧИЙ пример. Его допилишь под себя.
Oll Bell
Post by Oll Bell »
Dfcz wrote:За F-контролеры лучше не берись. Если уж совсем надо срочно освоить, ищи готовый РАБОЧИЙ пример. Его допилишь под себя.
если честно, не понял структуру написания F-программы.
пишется и компилируется отдельно. я считал, что в F-модуле вся программа из safety блоков.
а их оказалось не много, аварийный стоп, световой барьер, матт...
использую для таких случаев 3rk3 систему, намного проще и функциональнее.
но вдруг придется и для контроллера писать F программу. информации совсем мало, примеров так же не много.
по 3rk3 примеров очень много, по ним и изучал эту систему безопасности. asi не освоил, а так уж вопросов нет.
а когда-то не в зуб ногой.
если есть у кого ссылки на изучение написания F-программ для контроллеров s7-300 , 400 поделитесь, пожалуйста.
спасибо
