Ситуация следующая. Есть контролер с залитой в него программой, есть инженерная станция с PCS7 и исходным проэктом на ней, но нет пароля для заливки, онлайна.
Можно ли как то взломать этот пароль?
Спасибо.
[?]: Взлом пароля CPU 417-4 для заливки
Re: [?]: Взлом пароля CPU 417-4 для заливки
Конкретно что тебе надо ?
- Узнать что внутри контроллера ?
или
- Залить свою конфигурацию , стерев предыдущую ?
Программа хранится на батарейке или на карте памяти ?
Проблемы , связанные с остановкой производства, принимать во внимание ?
или
Adeosy
Что внутри контролера я знаю, так как имею проект на инженерной станции, который и заливался ранее в контролер и этой инженерной станции. Мне нужно узнать пароль чтоб иметь возможность вносить изменения в логику, смотреть чарти в онлайне. Тоесть в итоге, иметь полный доступ.
Не знаю что значит "храниться на батарейке". Остановка производства не критична так как имееться возможность проводить манипуляции на остановленом оборудовании.
Draco Malfoy
Ну по факту если есть проэкт, то пароль должен хранится где-то в документации.
По сути, то что тебя спрашивают имеет существенное значение: на ЦПУ стоит Memory Card (5V-Flash) Карта или RAM карта ??
Если второе или Memory Card пустая, тогда просто вытаскиваешь батарейки, тянешь карту, выключаешь питание и у тебя пустая ЦПУ.
После этого вставляешь всё в зад, заливаешь свой проэкт через шнурок MPI без всяких паролей (сначала HWCONFIG, потом камушки-блоченьки) и будет тебе счастье.
Только чур не матерится, если окажется что тот проэкт, что у тебя, и тот проэкт, что был на ЦПУ ни хера ни одно и тоже
vlad2006gr
Если нет проекта и конфига скаченного с рабочего контроллера, подумать нужно раз пять, прежде чем залить который дали.
Как- то дали запрос итальянцам на изменение алгоритма работы автоматики, они прислали проект с изменениями.
Сравнили с тем, что скачал ранее- проект не рабочий.
Нет половины блоков, не задействованы часть входов- выходов.
Нашёл при сравнении необходимое нам в присланном проекте, изменил в рабочем и залил обратно.
Возможно у них было несколько похожих проектов, прислали не наш.
Draco Malfoy
Так а такое сплошь и рядом. Практически только крупные фирмы документируют все версии и истории изменений.vlad2006gr wrote:Если нет проекта и конфига скаченного с рабочего контроллера, подумать нужно раз пять, прежде чем залить который дали.![]()
Adeosy
В контролере стоит карта MC SRAM 4MB 952-1AM00-0AA0.
Почему я думаю что проект тот - приехала организация, установили все необходимое оборудование, в том числе и инженерную станцию, с которой в дальнейшем они заливали проект в контролер как я предполагаю, и приводили наладку, вносили изменения, и по сути с этого проекта можно в онлайне смотреть значения в чартах, то есть проэкт как бы должен быть тот же. Но не в этом суть.
Проект мне перезаливать не нужно, мне нужно узнать пароль, тот пароль который вводиться когда нажимаешь кнопочку онлайн, тот пароль который спрашивает система когда пытаешся залить Changes.
Мне нужно доналадить проект, иметь возможность его изменять и заливать даные изменения в контролер, иметь возможность смотреть онлайн чарты и переменные, чтоб видеть что происходит в логике.
Извините что не имея глубоких програмистских познаний обращаюсь к Вам. Спасибо Вам за понимание и помошь.
smsasg
Пароль на доступ разве не в самом контроллере хранится ?smsasg wrote:viewtopic.php?f=1&t=17844&p=66742&hilit=pss7#p66742
Если в самом - то только тупой перебор по словарю
smsasg
Конечно, в контроллере, но насколько я понял, существует некая инженерная станция с актуальным проектом...
Актуальность=идентичность/непротиворечивость версий можно проверить только зная пароль
Adeosy
Спасибо, вроди как помогло. И да Вы все правильно поняли по поводу инженерной станции.smsasg wrote:viewtopic.php?f=1&t=17844&p=66742&hilit=pss7#p66742
