to Fill Color the objects in TIA (заливка цветом объекта)
coolvasek
Post by coolvasek »
Hello all!
how can I fill color the standart object on change boolean tag in TIA HMI ? I cant do this..
I use standart object (circle), edit "animations" , "appearance", write boolean tag. Type "single bit" is not active. For type multiple bits" i cant write two values.
How can i do this??
in wincc flexible this option works..
Привет всем!
Как мне сделать заливку объекта по изменению тэга boolean в TIA HMI ?
Я использую стандартный объект(круг), захожу в анимацию, добавляю бит. Тип "single bit" неактивен. Для типа multiple bits" я не могу вписать два значения.
как это можно сделать?
в wincc flexible эта опция работала вроде..
Re: to Fill Color the objects in TIA (заливка цветом объекта
For BOOL impossible select 2nd bit (h)
Use INT multibite tag for use 2nd SingleBit
Russian wrote: В однобитовых тэгах невозможно адресовать 2-ой бит - для него доступно два значения: 0 и 1
Используй более многобитовые тэги и в них можно адресовать любой SingleBit
