Проверка входных аналоговых модулей
malagus
Post by malagus »
Здравствуйте!
Хочется написать программу для проверки работоспособности входных аналоговых модулей (можно в паре с выходными). Вопрос такой: каким образом это можно реализовать без дополнительных приборов? То есть исключительно средствами Step7.
Я недавно начал работать и соответственно знаний кот наплакал... К сожалению документации на работе еще меньше...
Надеюсь на ваше понимание и помощь
Re: Проверка входных аналоговых модулей
Я делаю так:
      L     PIW  256
      L     W#16#7FFF
      ==I
      O(
      L     PIW  256
      L     W#16#8000
      ==I
      =     M    126.1                  // авария
Есть средства проверки прямо в железе, и вызова системных функций, но я не пользуюсь, это больше нужно для удаленного обслуживания.
Выходные блоки проверять бессмысленно.
П.С. Если припрет проверять работоспособность выход аналогового выхода, то вешаем специально датчик на исполнительное устройство, и анализируем работу датчика.
