[?+]: CPU 1513-1 ошибка 02:4042
serg_58
Post by serg_58 »
Имеется CPU CPU 1513-1 PN.
6ES7 513-1AL00-0AB0
Среда разработки TIA V12 SP1
После необходимости изменить конфигурацию HW, PLC дал ошибку конфигурации, перешел в стоп и дальнейшие попытки закачать программу заканчиваются ошибкой.
Очистка памяти, сброс до заводских установок и перезаливка FW Upd. ситуацию не исправили.
HW конфигурация проекта соответствует фактически установленному оборудованию и не дает ошибок при компиляции.
Spoiler
2 of 46; Event ID: 16# 02:4009
 CPU error: Retentive data error: Retentive data lost
 Current CPU operating mode: STOP (initialization)
 |> HW_ID= 50 - Load memory control
 Incoming event
 01/01/2012 01:38:42.150 AM
 3 of 46; Event ID: 16# 02:4042
 Temporary CPU error: Hardware configuration error :
 Parameter assignment error New startup inhibit set: Inconsistent hardware configuration
 |> HW_ID= 50
 Internal Info: 16#F0000000, 16#00010001, 16#000003BF, 16#00000000,16#00000000)
Три недели все устойчиво работало.
Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, горю. (sos) (sos)
Re: CPU 1513-1 ошибка 02:4042
С 1500 будут аналогичные спорадические глюки как и с 300/400 и списки исправлений
Обращайся напрямую в службу техподдержки в Германии
Какая у тебя прошивка ?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/78065246
Терять нечего - попробуй Портал 13
может поможет
SIMATIC Automation Tool - the commissioning and service operation tool for S7-1200 and S7-1500
http://support.automation.siemens.com/W ... n/98161300
Flash the lights on a CPU to help physically locate the CPU
Upload fault information from a CPU
Read the diagnostic log from a CPU
Reset a CPU to factory default settings
Update firmware in a CPU and attached modules
serg_58
Post by serg_58 »
Прошивка 1.6, я проапгрейдил.
V13 пробовал, не помогло. :x
serg_58
Post by serg_58 »
Если кому интересно, проблема решилась очисткой SD. Удалена директория проекта и файл S7_JOB.S7S. Остальные файлы не трогать. Или можно форматировать SD в контроллере, командой из фолдера Functions, при онлайн диагностике PLC. Отдельное спасибо Кухаренко Сергею из суппорта Сименса. (tyou)
