WinCC не передает данные в контроллер
Stones
Post by Stones »
Доброго времени суток.
Есть проект, контроллер S7-400 и WinCC 6.0.
Все это дело несколько лет работало очень хорошо, но теперь появилась проблема.
Есть исполнительное устройство (двигатель), оператор с компьютера задает обороты для него.
У оператора на ПК есть окошко, куда он вписывает задания и при нажатии на ввод это задания появляется над изображением двигателя.
Так было раньше, когда все работало.
Сейчас, после ввода задания, над изображением двигателя ни чего не появляется и двигатель не вращается.
Посоветуйте, в какую сторону копать?
Это какой то сбой проекта или сбой контроллера?
Vasya001
Re: WinCC не передает данные в контроллер
Post by Vasya001 »
Если бы не было свзяи между WinCC и PLC - данные вообще никакие не отображались бы. Может изменили привязку тега к окну ввода.
Draco Malfoy
Post by Draco Malfoy »
Проэкт скиньте, посмотрим.
