PANEL OP73 "This device contains Free Software....."
PAHEH
Post by PAHEH »
Добрый день
есть проблема :-(
Панель оператора OP 73 один раз при помощи winCC обновил систему до 1.8.3.0 , а потом напарник подключился другим ноутбуком и (наверное) случайно начал устанавливать версию 1.4.0.2 , потом панель перегрузилась и пишет первый экран "op73 bootloader 1.9" и второй экран "This device contains Free Software, see Info/Settings for details" и так висит.....
Обновлять ОС не получается, так как не подключается ничем
Я уже читал инструкции что нужен " PPI Multi-Master cable and the Freeport communications functions"
но в наличие есть
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР CP 5711 6GK1571-1aa00
Адаптер CP 5511/5512 6GK1571-1aa00
ноутбук ДЕЛЛ сc встроенным COMпортом
Подскажите, как можно восстановить работу на любой ОС?
Good day
there is a problem:-(
Operator Panel OP 73 once using winCC update to 1.8.3.0, and then connect the other partner laptop and (probably) accidentally started to install the version 1.4.0.2, then rebooted panel and writes the first screen "op73 bootloader 1.9" and the second screen "This device contains Free Software, see Info / Settings for details "and so hanging .....
OS update does not work, because it does not connect anything
I have read the instructions that need " PPI Multi-Master cable and the Freeport communications functions"
but stock is
     The CP 5711 6GK1571-1aa00
     Adapter CP 5511/5512 6GK1571-1aa00
     Dell laptop with built-in COM-port
Prompt how to restore the work on any OS?
keygen
Re: PANEL OP73 "This device contains Free Software....."
Post by keygen »
Update OS => поставить галочку про сброс к заводским настройкам => появится поле для ввода MAC-адреса панели => переписываем MAC-адрес с экрана панели и ждём завершения прошивки. Вуаля!
Re: [?]: simatic panel kp 300 start problem
(sfaq) How do you do an "Operating system update" (OS update) or "Reset to factory settings" on operator panels?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/19701610
:search: https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=ssl
Also a problem with kp300, decided it through the program ProSave.
First you have to select your network card in the program Set PG / PC interfece through which the panel is connected
(I had a choice of three Realtek chose labeled avto in the end).
Then connect the cross-cable panel
and by ProSave placing a check mark "reset to factory" and entering the MAC,
pressed "Update OS",
reset the socket
and a minute later started working firmware socket
PAHEH
Post by PAHEH »
Описано всё правильно, но для прошивки OP73 (Reset settings)
нужен "RS232/PPI Multi-master cable" или "USB/PPI Multi-master cable" - а их в хозяйстве НЕТ :?
Т.К. на панели OP73 только RS485 (вроде)....
Поэтому связи нет (wow)
Без РРI ничего не получится. :(
П.С. Можно ПЗУ прошить программатором, но это уже древний век, ток у кого есть.
П.С.С. Ну уж если совсем жопа, присылай почтой, обновлю ОС. Или приезжай к нам в деревню, втюхаю кабель в полцены.
