Здравствуйте. Мне нужно подключиться к Controllogix 1756, чтобы скачать с него действующую программу. Опыта в работе с ПЛС практически нет. В шасси стоит слот Ethernet IP, от которого идет кабель на свич. На этом слоте пишется IP adress 1.1.1.2.
Соответственно я через RSLinx сконфигурировал драйвер Ethernet devices (пробовал и Ethernet/IP). Прописал указанный IP в драйвер. Но при подключении RSWho не определяет контроллер и он остается как unidentified device.
Кабеля RS 232 сейчас нет. Поэтому хотелось бы подключиться через Ethernet. Пробовал подключаться и к слоту и к свичу. Результат один и тот же. Подскажите, что делаю не так. Заранее спасибо!
Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель
Romaru
xonyx
Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе
либо RsLinx до конца не установлен, либо можно попробовать скачать с контроллера информацию по нему, щелкнув правой кнопкой мыши по вопросительному знаку, которым обозначен контроллер, как-то так.
Ryzhij
Топик-стартер уже разобрался с возникшей поблемой
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=23&t=5456
