Появилась необходимость установить на одном ПК (Win7 x64) два портала: v11 и v12.
Все работает отлично, но есть ограничение - нельзя одновременно установить WinCC Professional разных версий.
Связка v11 Prof и v12 Advanced работает. Но мне нужно наоборот: v11 Advanced + v12 Prof
Не смог нигде найти TIA Portal WinCC Advanced v11+SP2
Подскажите ссылку на дистрибутив
maratin
serg_58
maratin
Re: TIA Portal WinCC Advanced v11
Спасибо.
Но там же явно сказано, что это Professional. Или при установке появится выбор какую версию (Adv или Prof) ставить?
Спрашиваю, т.к. долго качается.
maratin
По ссылке версия x86. На x64 не устанавливается.
serg_58
Попробуй по этой ссылке:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4392561
maratin
Ссылки на рутрекере я и сам могу искать... Все перерыл перед тем как писать на форуме.
По ссылке: скачал, запустил, также не устанавливается на x64
Да и комментарий о том же "Не ставится под Win x64... Требует только Win x32. Очень печально.... Написано что работает под х64!"
Ещё раз прошу помощи с поиском "TIA Portal WinCC Advanced v11 (x64)". Можно с SP2, можно и без него.
