Здраствуйте.
Может вопрос не совсем для этого раздела, но буду признателен за грамотный советю
А как ее вобще померить сигнал 4-20мА на датчике давления
Двухпроводная схема подключения.
Питание на датчик идет по петле
Включаю последовательно тестер разрываю + питания.
Последовательно подключаю + к щупу+ и + к щупу-
Ставлю на миллиамперы.
Тестер ни чего не показывает.
Показывает обрыв. Датчик не работает.
Изменяю диапазон на Амперы, тестер ни чего не показывает, но петля работает.
Померил напряжение через резистор50 ом.
Вроде работает.
А ток так нельзя проверить?
Объясните в чем косяк
Спасибо
Как померить мультиметром токовую петлю
Sergey177
Re: Как померить мультиметром токовую петлю
Косяк в мультиметре
vlad2006gr
Меняй предохранитель, 0,2А 250В. Включая мультиметр в разрыв токовой петли, вносится дополнительная погрешность измерения. Это тоже нужно учитывать.
obrazum
Спасибо попробую с предохранителем
Делаешь разрыв цепи, в разрыв вставляешь сопротивление (например 100 ОМ), измеряешь напряжение на сопротивлении мультиметром, делишь на 100, получаешь ток.
Вставлять в разрыв цепи мультиметр не всегда хорошо, все зависит от мультиметра, можно неправильно намерить.
П.С. сопротивление в цепи должно быть не очень маленькое, что бы можно было измерить напряжение, но не очень большое, что бы не искажать измеряемые значения тока в контролере.
П.С.С. Таким образом даже можно подключать токовые датчики к аналоговому входу измерения напряжения.
