Я конечно извиняюсь за возможно непрофессиональный вопрос. Я вообще-то электрик. Но судьба заставляет заниматься слаботочной автоматикой.
Задача такая . Есть контроллер Mitshubisy К нему подключен вибрационный датчик уровня FL20
Он управляет клапаном подачи продукта.
Нужно сделать еще отключение насоса подачи продукта.
А датчик с транзисторным выходом. PNP
В программу я понятно влезть не могу.
Датчик нормально закрыт.
Когда вода доползает до верхнего уровня на выходе 4 пропадает 24 вольта.
Ставлю параллельно или последовательно датчика реле.
Последовательно почему-то не работает
Смущает что при параллельном под
Работает только если подсаживаю ноль с корпуса(то есть на землю)
Как правильно поставить.
Вот рисунок.
https://yadi.sk/i/S-omynjjZQy7X
Большее спасибо за ответы.
