Здравствуйте.
Имеется вышеуказанный контроллер.Объясните пожалуйста как обращаться к адресам контроллера (MI,MF,ML,SI и т.д.) через OPC сервер(использую Keepware)
по протоколу Modbus?
Unitronics v350 Modbus и OPC
tutkis
Re: Unitronics v350 Modbus и OPC
По протоколу Modbus TCP ( через Ethernet, если есть). или по Modbus RTU (по COM порту). Контроллер должен быть настроен на слейв по этому протоколу и на нужном порту.
У юников есть свой бесплатный UniOPS сервер. и он даже работает ( в подавляющем большинстве не сильно сложных случаев)
