В hardware TIA не обнаружилось устаревшего модуля et200s
All_exe
Post by All_exe »
Доброго времени суток,
возник вопрос в связи с полной переделкой программного обеспечения на объекте с использованием старого железа. Программу пишу на TIA 12, как оказалось из каталогов выкинуты модули, снятые с производства, например 6ES7 132-4BD01-0AA0 модуль DO для Et200S, то есть я не могу вставить его в конфиг. Прошу подсказать где и как можно взять на него gsd файл или как перекинуть из старых версий например step7 10, где оно было. К сожалению впервые столкнулся с такими проблемами. Заранее спасибо.
Re: В hardware TIA не обнаружилось устаревшего модуля et200s
В Портале много чего нет из ранее выпущенного до 2007 года - поэтому Портал можно использовать только с относительно новым оборудованием.
All_exe
Post by All_exe »
обалдеть, то есть фактически из-за десятка модулей дискретного вывода нет никакой возможности использовать современное ПО, так как панели уже старое не поддерживают.
