Господа интересуют варианты, опыт бесплатного (но легального) использования опс серверов и скада систем которые могут работать с семеном
понятно, что с некоторыми ограничениями.
интересуют решения ограниченые по числу тегов, а не по времени
пробовал Мастерскада (бесплатна до 32 тегов) и pcaccess (рабатает только S7-200, S7-1200)
пробовал IGSS, но не понравилась (помоему 50 обьектов, но както глючновато)
может кто-то знает еще варианты?
бесплатные OPC и скада которые могут работать с Сименс
deglukator
CatCesar
Re: бесплатные OPC и скада которые могут работать с Сименс
Но охота взглянуть на самопис с количеством тэгов скажем 300-400.
Писали лет десять тому (были проекты в районе 500 тегов и больше)- мнемосхемы, графики, сообщения.
S7-300, Prodave + своя SCADA на VisualBasic
http://votum.ua/ua/projects/ua_Solocha.pdf
http://votum.ua/ua/projects/ua_Balka.pdf
http://votum.ua/ua/projects/ua_Bulganag+Kazantyp.pdf
Сейчас почти все на S7-400 + PCS7
CatCesar
На первых порах "плакали и просились" - все начиналось со второй половины 90-х, но потом выделили код, который постоянный и который привязан к конкретному проекту.
Сделали таблицу в екзеле с описанием вх-вых сигналов (диапазоны, размерности, сообщения, регуляторы и т.д.)
и с помощью VBA автоматически генерили коди и формы для проекта.
Тогда все пошло быстро и устранилось много ручных ошибок.
При изменениях - генерили только их.
Сначала это все делалось для Ремиконта Р-130.
Потом сделали и для Сименса, и для Шнейдера (Premium + OPC).
Тело (мнемосхемы, сообщения, графики ...) оставалось прежним, а менялся только обмен с ПЛК.
deglukator
Интерес именно в возможности легально (пусть даже без тех поддержки со стороны производителя, но без ограничения по времени) использовать маленькое число тегов прост.
Мне пока не удалось найти возможность красиво записать тренды с "Семена" а для большинства моих объектов как раз 8-15-32 самое то.
Да я видел пример для панелей с виндой СЕ, но там если записано много, то она когда пытается открыть очень тормозит. В процессор упираемся, слабоват он.
Да можно делить на файлики по часам-нескольку часам, а потом открывать и смотреть за какое-то время, но все равно как-то не то. Во Флексе это как-то убого выглятит
У меня проекты небольшие, все очень хорошо входит в IM 151-8 и панельки KTP1000, редко когда MP, получается и бюджетненько и "Семен" на борту.
Остаются тренды, выход: или самописец, или скада, или своя прога для трендов. С самописцем понятно. А со скадой, поиск по интернету из результатов дал,
только то, что выше привел. Потому здесь спросил.
В програмировании под винду не силен.
Ber56
deglukator
Обращайтесь в личку, есть вариант ПО Weintek Easy Builder Pro, запускать в режиме симулятора, есть старый файлик без ограничений по времени, проверенно, через Ethernet нормально работает, подключался к S-1200/400/300/200
