[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Прочие PLC и HMI на русском
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Работал с двумя станками ЧПУ на контроллерах Fatek и панелями Weintek MT6070IH.
Проекты в панелях были со стандартным паролем на выгрузку.
Но с запретом для декомпиляции. Поработав с этими *.xob удалось отключить блокировку и восстановить проект.
Если у кого есть аналогичная проблема, пишите.
Выложите скачанный проект или Проект, можно линк в личку дать.
Пароли пришлю в Личных Сообщениях
He worked with two CNC machines on Fatek controllers and Weintek MT6070IH panels.
The projects in the panels were with a standard unload password.
But with a ban on decompilation. Having worked with these * .xob, I managed to disable the lock and restore the project.
If anyone has a similar problem, write.
Send backup in forum or Send in Private Message.
Return password in Private Message
glembus
Re: Weintek MT6070IH
Post by glembus »
Есть проблема с паролем на де-компиляцию, не поможете?
А то я уже упарился, вроде как нашел как на разных версиях пароли кодируют прямо в xob файле, тока пока для своего не подобрал. Чую что в итоге крак напишу.
vlad2006gr
Проект, можно линк в личку дать. В xob файле пароль на выгрузку шифруется, а для декомпиляции его вообще нет. Файл изменяется так, что стандартными методами не откроешь. Для декомпиляции необходимо восстановить удаленную часть проекта, восстановить контрольные суммы и т.д. Пароль на вход в сервис, если он есть, в открытом виде. По крайней мере для MT6070IH. И укажите точное название панели и размер экрана.
vlad2006gr
Я неправильно выразился в посте выше-
Пароль для декомпиляции есть и зашифрован в файле, системные пароли и возможно пароль на выгрузку не шифруются и в открытом виде. Пароля на запрет декомпиляции нету, и при выборе этой функции часть файла программой удаляется (эта часть необходима для декомпилирования проекта). Без этой части восстановить проект невозможно.
glembus
Post by glembus »
Так, это я уже покапавшись понял, вы писали что восстанавливали. И как я понимаю удаляет он часть ту которая на работе совершенно не сказывается, и это может означать что зная куда это вставить можно создав новый xob файл с него просто вставить. Ну и поменять сумму контрольную. Я правильно понял?
sit4170
Post by sit4170 »
Здравствуйте,
Есть проблема с декомпиляцией xob-файла стандартными средствами. Понимаю, что необходимо добавить вырезаный кусок со списком окон проекта и заново пересчитать контрольную сумму. Я думаю последний фрагмент в 96 байт ею и является. Но вот по какому алгоритму ее считать и для какой области адресов - это вопрос. Буду благодарен за помощь.
vlad2006gr
xob-файла - это бинарный файл для панели. При установке защиты (не пароля) от декомпиляции, из него выбрасывается то, что панели не нужно. Это файлы шрифтов, макросов, драйверов и т.д. В этих условиях нет 100% восстановления файла проекта. После восстановления его нужно доводить еще руками.
- читайте выше.
- можно взять айса, олю или иду и смотреть, какой там алгоритм. Метод шифрования еще привязан и ко времени создания файла. Сам xob-файл делится стандартно на загрузочную, служебную и рабочую область.
Подводя итоги, если кто хочет поработать головой, может пробовать считать алгоритмы криптозащиты. Хотя это для другого форума. А если вы хотите восстановить файл проекта для возможности его коррекции, то выкладывайте свой файл. Вам помогут совершенно бесплатно.
Olegoos
Post by Olegoos »
Добрый день. Есть аналогичная проблема со станком и панелью оператора Weintek MT8104iH есть слитый проект с файлом расширения XOB, но нет пароля для декомпиляции для корректировки проекта. Можете помочь, могу скинуть файл куда скажите?
jm31
Post by jm31 »
vlad2006gr wrote:Работал с двумя станками ЧПУ на контроллерах Fatek и панелями Weintek MT6070IH. Проекты в панелях были со стандартным паролем на выгрузку. Но с запретом для декомпиляции. Поработав с этими *.xob удалось отключить блокировку и восстановить проект. Если у кого есть аналогичная проблема, пишите.
Здравствуйте есть панель у которой установлен пароль на декомпиляцию. Помочь сможете?
vlad2006gr
Кидайте на любой обменник. Попробую помочь.
jm31
Post by jm31 »
Здравствуйте! Выложил на Яндексе :https://yadi.sk/d/zUc3lt4pj84gM
vlad2006gr
Забирайте, пароль- 123
https://yadi.sk/d/-yKcXIDFj93so
pipikikiki
Post by pipikikiki »
Уважаемый г-н Vlad2006gr
Вы можете загрузить свои резервные файлы из HMI Weintek , я постараюсь декомпилировать их редактировать файл , и дать им для вас. ( Пожалуйста, загрузите на 4share.com чтобы легко загрузить их ) .
Dear, Mr Vlad2006gr
Can you upload your backup files from HMI Weintek, I will try decompile them to edit file , and give them for you. (Please upload to 4share.com to easy download them). :)
Mr_Bug
Post by Mr_Bug »
Добрый день, уважаемый vlad2006gr!
Есть проблемма со станком на основе панели Weintek TK6100i V5WV (при загрузке на экране пишет MT8000), экран 10" и PLC FATEK Fbs-32ЬСЕ2-A C.
Из панели получилось выгрузить проект (стандартный пароль 111111), но пароль на декомпиляцию другой.
Буду очень признателен, если поможете снять пароль на декомпиляцию.
Ссылка на архив с тем, что получилось выгрузить из панели:
https://yadi.sk/d/2PjrjaJWow3CK
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Смотрите ПМ.
shaban
Post by shaban »
Здравствуйте, уважаемый vlad2006gr!
Имеется панель MT6070iH2 с паролем на декомпиляцию проекта.
Был бы весьма признателен за помощь в получении пассворда.
Ссылка на бинарник тут: https://yadi.sk/d/ESn43jbhqK4Eu
С уважением, Сергей.
vlad2006gr
Смотрите в ПМ.
alex1311
Post by alex1311 »
Здравствуйте, vlad2006gr
Есть панель eMT3120A. Все документы утеряны доступа к параметрам нет. Скачал на флешку через стандартный пароль (111111). Декомпилировать не получается. Был бы признателен за помощь в получении пароля если возможно.
Ссылка на архив:
https://yadi.sk/d/Q6vB7SAiqpcqf
vlad2006gr
https://yadi.sk/d/F7lSjDBAqr5fe
Тут проект для EBpro. Сначала установите в систему шрифты из вашей папки upload eMT3120A\emt3000\pub\font
В папке 002 ОС панели. Сам проект в папке 001.
В проекте нет пароля для де компиляции, она отключена.
ambi
Post by ambi »
Добрый день, vlad2006gr!
Выкачал скомпилированный проект из панели MT6070iH (xob-файл).
Нужен пароль на декомпиляцию для редактирования проекта.
Ссылка на xob-файл:
https://www.dropbox.com/s/2rkokmvglosjb ... h.xob?dl=0
Помогите, пожалуйста, земляку.
Спасибо!
vlad2006gr
vladvl7
Post by vladvl7 »
Добрый день, пароль на демопиляцию если можно https://yadi.sk/d/tJK9-NSlsPrnE
Заранее благодарен
vlad2006gr
См РМ.
levan
Post by levan »
Добрый день, vlad2006gr, подскажите пожалуйста пароль на декомпиляцию для данного .xob файла https://yadi.sk/d/8b3dFLdysz5LR
Заранее благодарю!
vlad2006gr
levan
Post by levan »
Огромное спасибо! На этом .xob файле стоял пароль на декомпиляцию или защита от декомпиляции? Если пароль не могли бы Вы его сообщить?
vlad2006gr
levan wrote:Огромное спасибо! На этом .xob файле стоял пароль на декомпиляцию
Там нет пароля, защита на декомпиляцию.
levan
Post by levan »
Попробовал откомпилировать другой проект с паролем и запретом на декомпиляцию. При попытке декомпиляции файла с запретом на декомпиляцию пишет: "этот xob защищен и не может быть декомпилирован!", при попытке декомпиляции файла с паролем пишет:"ошибка пароля !!", как и на xob файле, который Вы помогли декомпилировать. Т.е. получается на нем все таки стоит пароль на декомпиляцию?
vlad2006gr
Все зависит от версий. И помним, что для разных панелей используются разные версии программы. Если не той версией открываете, сообщения могут быть разные.
vitalii
Post by vitalii »
Очень нужна ваша помощь! Станок на основе панели Weinview TK6100i и при upload-e пишет "error: uploading /mt8000/001/mt8000" и на выходе пустой *.xob файл. Пароль стандартный совпадает, но загружать не хочет. Если что-нибудь подскажете буду очень признатален
vlad2006gr
Карта есть? Возможно закрыт для выгрузки. Рецепты, журнал событий выгружается?
Вообще начинать нужно с начала. Вход в System Setting сделали? Пароль по умолчанию 111111. Если да, заходим на закладку секьюрити. Смотрим [Password for uploading project], [Password for downloading project] и [Password for uploading history data] . Просит ввести старый пароль, или сразу выскакивает окошко с вводом нового пароля? Если просит ввести старый, 111111 - подходит?
Если закрыт для скачивания, то простых путей наверно нет.
dranabolic
Post by dranabolic »
Добрый день, vlad2006gr, стоит запрет на декомпиляцию. Можно что-нибудь сделать https://ru.files.fm/u/cumn9ey7
Romiro
Post by Romiro »
Выкачал скомпилированный проект из панели MT6071iE (exob-файл).
Нужен пароль на декомпиляцию для редактирования проекта.Вероятней всего стоит запрет на декомпиляцию. Эта панель сдохла есть MT6070iH для нее надо декомпилировать проект а не получается. Вы последняя надежда уже весь инет перепахал помогите пожалуйста Vlad2006gr.
Serge_n
Post by Serge_n »
Romiro wrote:Выкачал скомпилированный проект из панели MT6071iE (exob-файл).
... есть MT6070iH для нее надо декомпилировать проект а не получается.
И не получится.
Даже если бы у Вас имелся оригинальный проект для MT6071iE, то Вы не смоги бы его переконвертировать под MT6070iH. Они разным софтом программируются. Но проект для MT6070iH можно переконвертировать под MT6071iE.
vlad2006gr
dranabolic wrote: стоит запрет на декомпиляцию. Можно что-нибудь сделать
Забирайте
https://www.sendspace.com/file/bkhavm
voviks84
Post by voviks84 »
how decompile Weintek MT6070IH image ?
Помогите мне пожалуйста декомпилировать проект с панели Weintek MT8070iE
https://drive.google.com/open?id=0B6IGI ... nJNclhQVlE
Спасибо!
vlad2006gr
voviks84
Post by voviks84 »
Не могу открыть ссылку. Повторите пожалуйста. Спасибо!
vlad2006gr
Странно, пробовал, открывает. Попробуйте с другого обменника.
http://www.mediafire.com/file/sd92u1ys8 ... decomp.rar
voviks84
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Post by voviks84 »
Супер! Я в восторге!
Спасибо огромное!
:D
autonomnoe
Post by autonomnoe »
Добрый день, коллеги, помогите с декомпиляцией,
https://yadi.sk/d/93wS79dX3GPCHi
панелька МТ8070iH
Примного благодарен!
vlad2006gr
autonomnoe wrote:Добрый день, коллеги, помогите с декомпиляцией,
Не понятный файл mt8xxx.001. Как выгружали с панели?
autonomnoe
Через флешку, в меню кнопкой Upload.
В архиве есть файл mt8xxx, если к нему добавить расширение .xob , то в Изибилделе он пытается декомпилировать, но пишет что файл защищен от декомпиляции.
vlad2006gr
autonomnoe wrote:В архиве есть файл mt8xxx, если к нему добавить расширение .xob
Не надо ничего добавлять. Нужно взять кабель и скачать проект. Сразу не сообразил. В папке под именем 002 только операционка панели. Если проект скачается, он будет в папке 001.
autonomnoe
Спасибо! скачаю, если не получится декомпилировать скину еще раз сюда)
avaleryevich
Post by avaleryevich »
Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Имеется два одинаковых станка на основе панелей Weinview TK6100i. На одной из панелей случайно(по незнанию) удалили проект после калибровки экрана. Хочу скопировать с аналогичного станка с такой же панелью проект, но стандартный пароль на выгрузку (111111) не подходит. От производителей получить пароль или файл проекта его не получается, оборудование в простое. Есть ли способ выгрузить его?
vlad2006gr
avaleryevich wrote:Здравствуйте! Нужна ваша помощь!
Трудный вопрос. У меня на данный момент нет панели, что бы поэкспериментировать. Проект не на CD карте? Вариантов всего...
1, Попробуйте выгрузить на USB флэшку.
2, В системные настройки зайти можете? Если да, то зайдите в закладку “Security” для смены пароля. А там в UploadPassword смените пароль на стандартный. Local Password только не меняйте. И выгрузите на USB флэшку.
Сначала проверьте на пустой панели!!!!
3, Написать брутафорсер.
4, Самый сложный, считать с флэш памяти панели. Это пайка, программатор и т.д.
5, Найти тех гадов, которые не оставили проекта.
boomeeeer
Post by boomeeeer »
Здравствуйте.
Не могли бы Вы вскрыть пароль на декомпиляцию из .xob в .mtp для данного архива https://yadi.sk/d/9yEXP7RF3H7VN9 .
Панель TK6070iP
vlad2006gr
Я не вскрываю пароли. Тем более его тут нет. Восстановленный файл- http://rgho.st/6rY77xgmY
boomeeeer
Post by boomeeeer »
Спасибо. Странно, но я пытался через EB8000 выполнить декомпиляцию .xob и у меня запросило пароль. Я вводил 111111, но он не подошёл. Что я неправильно делал?
