доброва времени суток всем.
такая проблемка.
есть 38 главных скринов все точки на отдельном скрине подвязаны
к одному рисорсу тоесть всего 38 рисорсов.
требуется открывать скрин с Historical Alarm Viewer с подвязкой на алармы определенного рисорса/главного скрина
на данный момент самое простое решение построить есчё 38 скинов с Historical Alarm Viewer с отдельными фильтрами.
но хотелось бы оригинального решения (один скрин с HAV и менять филтр при поднятии. не подскажите как?) или другим путем.
заранее спасибки.
[?]: Cimplicity 8.2 Historical Alarm Viewer
RomanR
RomanR
Re: [?]: Cimplicity 8.2 Historical Alarm Viewer
Если кому то интересно то вот насочинял. вроде работает
только пришлось отключить выбор фильтров в приложение.незнаю почему но приложение стало выдавать ошибку при попытки изменения фильтра
Alarm Filter
Show
Sub UpdateSql_Or_Filter()
dim kaka as String
dim kaka2 as String
Dim Var_Resource As String
Dim Var_alarm_class
Var_Resource= CimgetObject.getvariable("Resource")
Var_alarm_class= CimgetObject.getvariable("alarm_class")
If Var_alarm_class<>"" Then
MyFilter="WHERE resource='" & Var_Resource & "' And alarm_class='" & Var_alarm_class & "'"
Else
MyFilter="WHERE resource='" & Var_Resource & "'"
End If
' kaka= cimOleObj.SQL
' kaka2= cimOleObj.FilterClause
cimOleObj.FilterClause=MyFilter
cimOleObj.EnableFilterSelection =False
cimOleObj.Refresh
'CimGetScreen.Refresh True
