Здравствуйте.
То ли чертовщина какая-то творится,то ли я что-то не понимаю.
Сделал из Step7 upload программы.В hardware видно,что на шине profibus сидят 5 вышеупомянутых энкодеров с адресами 5,6,7,8,9.По факту 3 энкодера на шине отсутствуют, а 2 рабочие(с адресами 5 и 9,т.е крайние).Когда открываю Hardware в онлайне,то так и есть-вижу эти 2 энкодера с адресами 5 и 9,а остальные не вижу(они ведь отсутствуют).Удивило то, что меняю при помощи крутилки адрес рабочему энкодеру,адрес 5 меняю на адрес отсутствующего энкодера 6.Но связи с этим энкодером почему-то нет!Возвращаю энкодеру с помощью крутилки адрес 5 и связь появляется.
В чем может быть фокус?Проясните ситуацию.
Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
Mzman
almaz78
Re: Энкодеры Leine & Linde RHA 607.Кто-нибудь использовал?
попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
The device address is only read and adopted when the gateway power supply is
switched on. A restart of the gateway is therefore required in order to adopt changes
done to the address settings.
Mzman
Смену адреса делал при выключенном питании.almaz78 wrote:попробуи отключить и включить питание енкодера после смены адреса. вот цитата из мануала:
Правильно ли я понял,что переключать адрес нужно на включенном питании,и только затем выключить питание?
almaz78
если делал на выключеном то все должно работать. а что именно ты меняеш' в hardware config?
Mzman
Перечитал свое первое сообщение - отредактировал.
Действительно,в Hardware изменений не делал.
Просто хотел чтобы энкодер появился с адресом 6.
