Здравствуйте.
Имеется вышеуказанный контроллер.
Проблема в том,что после сбоя слетела программа с карты памяти.Есть проект, но не получается загрузить его на карту памяти из Step7 (download user program to memory card).При этом никаких ошибок и окон с сообщениями не выводится,просто процесс копирования не происходит.
Как можно проверить на работоспостобность карту памяти,можно ли ее прочитать штатным кардридером?
А если все-таки карта "крякнула",есть ли возможность ее заменить на обычную MMC?
VIPA 313SC и MMC
Re: VIPA 313SC и MMC
"download user program to memory card" предназначена для другой карты.
Попробуй сделать просто "download" и всё само зальётся на ММС.
Mzman
Пробовал конечно.В этом случае вся программа не помещается.CoMod wrote:"
А для какой другой карты памяти нужна опция "download user program to memory card"?
старая флеш-карта для старого батареечного контроллера.А для какой другой карты памяти нужна опция "download user program to memory card"?
Выкини лишний код.Пробовал конечно.В этом случае вся программа не помещается.
Mzman
Раньше программа в память помещалась.CoMod wrote:Выкини лишний код.
Код написанный в LAD занимет больше памяти чем SCL или так же??
Ты размеры программы, карты, памяти контроллера покажи в виде копий экрана.
SCL всегда больше LAD.
Mzman
Сейчас уже под рукой этого контроллера нет.Но по памяти могу сказать:CoMod wrote:Ты размеры программы, карты, памяти контроллера покажи в виде копий экрана.
Размер программы (Total:data+code=37690 байт).
Память контроллера (по описанию) 64 KB Work Memory,MMC 32 KB.
В Module Information на вкладке Memory до отказа была заполнена рабочая память(Work memory).Остальные виды памяти заполнены не существенно.
Когда открыл контроллер Online и посмотрел все загруженные блоки,то в столбике Load Memory везде был RAM и ни одного EPROM.
sly7
Подниму тему. Проблема похожая. Установлена Vipa CPU314SC 128kB..1MB. Вставлена карта Vipa MCC на 1MB для расширения объема памяти.
Линия работала 8 лет. Произошел глюк, пришлось делать очистку памяти. После этого программа не загружается. Пишет недостаточно памяти. Общий объем OB+FC 93kB, а доступны только 64kB. DB блоки 37kB записываются нормально.
Пробовал делать расширение памяти, как в документации. Выключаем цпу, вставляем карту, включаем цпу, делаем сброс 3 секунды через MREC. Не помогло. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Mzman
Про расширение памяти ничего сказать не могу- не знаю. Моя проблема решилась заменой карты памяти. Если есть возможность, попробуйте заменить карту памяти.
Классический пример недосиматика Випы.
Очистка памяти в Симатик происходит "автоматически", а в випе нужно ручками.
Очистка это я по старой памяти - сжатие.
На самом деле сжатие - это и есть очистка, только рабочей памяти, к которой термин очистка не корректен.
xinz
Для очистки свободного места на карте MMC попробуйте сделать две вещи:sly7 wrote: Sat Jun 15, 2019 7:44 am Подниму тему. Проблема похожая. Установлена Vipa CPU314SC 128kB..1MB. Вставлена карта Vipa MCC на 1MB для расширения объема памяти.
1) Нажмите кнопку "Compress", на закладке Module Information-> Memory. Можно делать при работающей установке, это полностью безопасно.
2) Если пункт 1 не помог. То вам надо открыть блоки онлайн
Выбрать ваш ПЛК и удалить блоки в онлайне (выделяете блок и жмете delete).
Обратите внимание, удалять можно только пользовательские блоки, блоки SFB и SFC намертво прошиты в ПЛК и их удалить нельзя. Важно понимать, что удаляя блоки, вы удаляете их с ПЛК, т.е. это можно делать на работающей программе, но надо четко понимать какие блоки и зачем вы удаляете. Если цель стоит просто почистить карту - то просто удалите все не системные блоки и карта будет полностью чистой.
Только после выполнения пункта 2 карта очистится. MRES не очищает карту MMC.
Альтернативный вариант - скачать из инета образ карты и восстановить его. Но, имхо, проще через online руками удалить.
